Максимальный объем передачи данных при методе Get ?
Существует ли какие-нибудь конкретные ограничения при передаче методом Get? ... |
| 15.04.2005, 13:38 |
Могу ошибаться, но кажись 256 символов. ... |
| 15.04.2005, 14:12 |
Привет! Да, действительно существуют ограничения при методе get. Вот что на этот счет написано в MSDN Library (April 2003): ... When using the get method to send data to an HTTP server, the amount of data that can be sent is limited by the maximum length of a URL. In this case the URL cannot be longer than 2048 bytes. Походу, там же на счет метода post .... When using the post method, there is no theoretical limit to the amount of data that can be sent to the HTTP server. The amount of data may be constrained by the physical limits of the client computer. Рекомендую читать MSDN Library (в offline или в online)!!! С уважением, kdima71. ... |
| 15.04.2005, 15:32 |
kdima71 ... When using the get method to send data to an HTTP server, the amount of data that can be sent is limited by the maximum length of a URL. In this case the URL cannot be longer than 2048 bytes. гы, МС молодцы, раз МСИЕ режет урл больше 2к, значит cannot be longer...=) вообще-то по стандартам: The HTTP protocol does not place any a priori limit on the length of a URI. ЗЫ: ну а как ответ на вопрос топика - да, есть ограничение...=) ... |
| 15.04.2005, 15:45 |
Sam Andrewsвообще-то по стандартам: The HTTP protocol does not place any a priori limit on the length of a URI. Привет. 1. Я Вас не понял, причем здесь Microsoft. Эти ограничения не от него идут! 2. Могли бы Вы привести здесь источник, где написано, что "The HTTP protocol does not place any a priori limit on the length of a URI."! 3. URI - это одно и тоже, что URL? Заранее благодарю! ... |
| 15.04.2005, 15:55 |
kdima71 1. Я Вас не понял, причем здесь Microsoft. Эти ограничения не от него идут! а от кого же..? их же браузер режет длинный урл =) подозреваю, что поэтому и есть такое "ограничение" в мсдн... надо будет еще проверить сколько потянет iis... kdima71 2. Могли бы Вы привести здесь источник, где написано, что "The HTTP protocol does not place any a priori limit on the length of a URI."! rfc2616, стандарт http 1.1 kdima71 3. URI - это одно и тоже, что URL? практически, урл - частный случай ури... ... |
| 15.04.2005, 16:11 |
Sam Andrews kdima71 1. Я Вас не понял, причем здесь Microsoft. Эти ограничения не от него идут! а от кого же..? их же браузер режет длинный урл =) подозреваю, что поэтому и есть такое "ограничение" в мсдн... надо будет еще проверить сколько потянет iis... OK! А в других Web Browser такого ограничения нет??? Не могу поверить в это!!! Могли бы Вы поддвердить это, если возможно!!! ... |
| 15.04.2005, 16:36 |
ну можно попробывать: ИЕ физически не дает ввести больше 2048 символов FireFox, Mozilla, Opera выдержали 10 тысях, дальше проверять не стал... ЗЫ: надо отдать должное ИИС, 414 ошибку он не вернул...=) с уважением... ... |
| 15.04.2005, 16:51 |
Sam Andrewsну можно попробывать: ИЕ физически не дает ввести больше 2048 символов FireFox, Mozilla, Opera выдержали 10 тысях, дальше проверять не стал... ЗЫ: надо отдать должное ИИС, 414 ошибку он не вернул...=) с уважением... У меня нет под рукой FireFox, Mozilla, Opera, поэтому не с могу проверить следующее: 1. создать HTML страницу с FORM у которой метод GET; 2. создать INPUT принадлежащий этой форме; 3. ввести в этот элемент более 2k символов; 4. отправить эту форму на HTTP server или локально на другую страницу; 5. проверить длину значения INPUT на результирующей странице (если локально использовать Java и VB script). Буду очень рад, если Вы проверите это и поделитесь результатом тестирования здесь! ... |
| 15.04.2005, 17:03 |
Прошу прощения! Если тест будет проводится локально, тогда использовать JavaScript на результирующей странице (VB Script не поддерживается этими Web Browsers наверно)!!! ... |
| 15.04.2005, 17:09 |
самому стало любопытно, значит так ИЕ.6 позволяет передать 2051 символ, после чего откровенно отказывается сабмитить форму... остальные в первый раз позволяют передавать больше 10к символов, а дальше начинают капризничать, толком установить зависимость времени нету... с уважением... ... |
| 15.04.2005, 17:53 |
Спасибо, за попытку разобраться... Если будет возможность и время, на досуге самостоятельно протестирую метод get на Web Browsers отличных от IE. Хотя уверен, что это ограничение существует также и у них!!! Все хорошего... ... |
| 15.04.2005, 18:02 |
так, для справочки http://www.w3.org/2001/tag/doc/whenToUseGet-20030509.html#ephemeral ... |
| 15.04.2005, 19:57 |
точнее http://www.w3.org/2001/tag/doc/whenToUseGet.html#ephemeral это последняя версия ... |
| 15.04.2005, 19:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394196]: |
179ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 503ms |
