Работа с web-формой с помощью клавиатуры
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Нужно сделать так, чтобы пользователь мог работать с формой, практически не используя мышку. Например, находясь в некотором поле в datagrid, при нажатии на enter переходиться на следующее такое же поле. Или в любом положении при нажатии на "-" обновлять текущую строку, и переходить в режим редактирования в следующую. Или "+" - перемещаться по полям в определенном порядке... Ну и еще куча разных "или". В какую сторону копать? Javascript + событие ItemDataBound? Где же проверять на код нажатой кнопки? :-\ ... |
| 21.04.2005, 11:24 |
puhhВ какую сторону копать? Javascript + событие ItemDataBound? Где же проверять на код нажатой кнопки?копать надо именно туда, пример java-скрипта см. /topic/144278&hl=keycode#1169121 (там по ссылкам) а событие вешаешь на ячеку можно еще здесь посмотреть зы. а можно купить грид с подобным функционалом ... |
| 21.04.2005, 11:41 |
В общем, понятно. Спасибо:) Если кого-то еще интересует - получается примерно так (функция для перевода курсора на другую строку) - function goNext(name) { var frm = document.form1; if (event.keyCode == 13) { for( i = 0; i < frm.length; i++ ) { e = frm.elements ; if (e.type == 'text' && e.name.indexOf(name) != -1) { i += 2; frm.elements.focus(); break; } } event.returnValue = false; } } грид из двух столбцов, поэтому при увеличении индекса на два, он переходит в поле снизу. ну и соотв. в строчке с textbox-ом вешаем на onKeyDown вызов функции goNext(this.name) я теперь вот чего понять не могу... Я хочу перегрузить правый enter, который в списке кодов под номером 108. Не работает :-\ При перегрузке обычного enter под номером 13, перегружаются оба. Как их разделить? ... |
| 21.04.2005, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394170]: |
49ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 350ms |
