Дать скачать файл и не показать ссылку???
Подскажите, плз. Задача вот какая: - файлы могут скачивать только авторизированные юзеры; - после того, как он введет свой логин и пароль, он переходит на страницу скачивания; - но ведь на ней он может увидеть ссылки на все эти файлы и, если, например, вдальнейшем его логин будет удален, он все равно сможет скачивать эти файлы, вводя в строке браузера путь к ним. Вопрос: Как дать юзеру скачать файл с сайта и при этом, чтобы он нигде не увидел ссылку на этот файл? Или как вообще правильно давать только авторизованным юзерам скачивать файлы? СПАСИБО! ... |
| 12.04.2005, 14:43 |
profilтак в чем проблема-то? предоставляешь доступ к папке, где лежат файлы только авторизованным юзерам. кинь туда web.config: Если не сложно, можно поподробнее, как предоставлять доступ к папкам только авторизированным юзерам? У меня авторизация на форме. ... |
| 12.04.2005, 15:15 |
Что ж выходит никак нельзя??? :( ... |
| 12.04.2005, 15:35 |
авторизация средствами ASP.NET работает если запрос обрабатывантся ASP.NET рантаймом значит нужно настроить ISAPI фильтры в IIS на соответствующие расширения (.rar, .zip, и т.п) или использовать Хандлеры , что по моему лучше ... |
| 12.04.2005, 16:55 |
manishmaавторизация средствами ASP.NET работает если запрос обрабатывантся ASP.NET рантаймом значит нужно настроить ISAPI фильтры в IIS на соответствующие расширения (.rar, .zip, и т.п) или использовать Хандлеры , что по моему лучше Что за хандлеры? ... |
| 12.04.2005, 17:49 |
Вот тут инфа есть: http://www.gotdotnet.ru/DotNet/FAQ/ASPNET/26434.aspx ... |
| 16.04.2005, 21:46 |
RotanskyВот тут инфа есть: http://www.gotdotnet.ru/DotNet/FAQ/ASPNET/26434.aspx Сам попробовал. Работает плохо. Вместо того чтобы предложить (хотя бы) сохранить или открыть файл вываливает его в окно и жалуется что типа "XML ваш, батенька, непраааавильный!" ... |
| 17.04.2005, 00:41 |
Чтобы путь к файлу не был виден, лучше всего записывать документ в страницу и установить заголовок "application/octet-stream;name=myfile.ext". В этом случае у клиента всегда будет выбор что сделать с файлом(он не будет открываться в браузере). Еще можно запихнуть в iframe на странице скачивания. ... |
| 21.04.2005, 07:53 |
Спасибо! Попробую... ... |
| 21.04.2005, 21:10 |
// качаем к клиенту из текущего каталога приложения файл Report.doc String Fname=Server.MapPath("Report.doc"); Response.ClearContent(); Response.ClearHeaders(); Response.ContentType = "binary/octet-stream"; Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=Report.doc"); Response.WriteFile(Fname); Response.Flush(); Response.Close(); ... |
| 23.04.2005, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394158]: |
161ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 459ms |
