Можно ли параллельно брать запросы SQL?
У меня такой случай: вывел на странице ASPX гиперлинки, по нажатию на которые в отдельном окне (tagert="_blank") выгружается результат запроса "SELECT..." к SQL Server-у (или разным серверам). У всех гиперлинков могут быть разные как строки подключения, так и строки запроса. Беда в том, что если сразу быстро нажать разные гиперлинки, то выгружаются они не параллельно, а последовательно. Так, если один гиперлинк завис, то есть подключение к серверу не работает, то нажимай другие гиперлинки или нет - всё равно они тоже зависают, хотя они обращяются уже к другим серверам, которые работают. По прошествии таймаута в 30 секунд, первый гиперлинк выдаёт ошибку, и другие гиперлинки тут же отрабатывают. Друзья, ни кто не встречался с такими глюками? Если да, то подскажите как выйти из сложившейся ситуации. Max Pro ... |
| 18.04.2005, 18:27 |
А если распихать все запросы по разным thread? Типа Dim th1 as new thread(AddressOF Test()) И по ссылочке th1.Start() Sub Test() 1.' Создаем коннект к серверу 2. Получем данные End Или у вас проблемы с сервером. Тогда вопросы к DBA. ... |
| 19.04.2005, 16:52 |
Спасибо за ответ, Dats. Этот совет возможно самый дельный. Но проверить его я не могу из-за того, что работаю с чужими проектами, в которых особо нежелательно что-то менять (г... не трогаешь - оно и не воняет, русская народная поговорка). Однако если столкнусь с этим в своей разработке, то обязательно опробую. Ещё раз спасибо. Max Pro ... |
| 25.04.2005, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394154]: |
177ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 513ms |
