1 сессия для 2 пректов
Есть 2 ASP.Net проекта. 1й проект должен вызвать (показать)форму из другого проекта. Мы сделали так что название определенных сессионных переменных были одинаковыми для совместимости. Однако так неработает. 2й проект непрохавывает эти переменный.форму показывает но сессионных переменных несхватил. что делать? Эти 2 проекта работают по отдельности, просто один проект должен заглядывать в другой. Мы конечно сейчас передаем параметры через URL. но как всетаки сделать через сессию? Url не всегда подходит. ... |
| 27.04.2005, 12:50 |
Как один из простых вариантов - слить 2 проекта в 1 - тогда сессия будет единая. ... |
| 27.04.2005, 13:16 |
Как один из простых вариантов - слить 2 проекта в 1 - тогда сессия будет единая. не. так низя к сожалению. это абсолютно разные проекты. и работают над ними разные люди. просто 1 проект выводит пару окон (как диалоги для просмотра) из 2го проекта. Я могу решить с параметрами вопрос передать их через URL. Но некоторые параметры недолжны гулять к клиенту и они недолжны быть видны в url через всяки хакерские проги. Чтобы их вручную нельзя было переподставить и вызвать нужную инфу. Если ненайду решения нормальное то ридется сделать аналог сессии толко через SQL. (стандартно проект недолжен работать серез Sessionstate=SqlServer во избежания тормозов) Но для взаимодействия проектов это мелочь. напишу побыстрому если в течении дня ненайду стандартного какого нить решения. ... |
| 27.04.2005, 13:33 |
Можно предложить не сливать проекты полностью, а выдернуть из второго только то, что необходимо для первого. Таким образом первый станет полноценным, а второй так и останется вторым. ... |
| 27.04.2005, 13:36 |
Можно предложить не сливать проекты полностью, а выдернуть из второго только то, что необходимо для первого. Таким образом первый станет полноценным, а второй так и останется вторым. тогда мне придется компилить его вместе. а мне нужно чтобы это работало изменяя например толко форму 2-го проекта но нетрогая 1 проект.... ... |
| 27.04.2005, 13:47 |
вообщем наваял свой класс сессионник через базу работает. все окей. Если кто посоветует другой способ, попроще буду благодарен. ... |
| 27.04.2005, 16:08 |
http://dotnetjunkies.com/WebLog/familjones/archive/2004/04/08/11020.aspx И поищи еще в яндексе, гугле, если не подойдет -- Tygra's -- ... |
| 27.04.2005, 18:23 |
Достаточно, чтобы оба проекта лежали внутри одного и того же приложения (имеется в виду приложение на уровне настроек IIS). ... |
| 27.04.2005, 18:26 |
тут весь прикол что 1е приложение открывает второе JS в диалоговом окне. так что server.transfer Некатит ... |
| 27.04.2005, 18:46 |
может не самый хороший, но вариант. Статические переменные видны на уровне асп процесса, выводы делай сам. Но учти, переменную может увидеть не только твоя апликация... _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 27.04.2005, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394147]: |
166ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 493ms |
