Запуск ASP.NET проекта с шары
Ситуация: Есть 2003 server с iis 6 и .net 1.1 в iis создается virtual dir который указывает на шару на другом компе. Логин и Пароль на шару не указывается, остается галочка что использовать теущего юзера (administrator) - доступ к шаре у него есть. При открытии странички возникает ошибка : Could not load type 'WebApplication4.Global' причем во временной папке ASP создается соответствующие папки и dll там есть которая в проектовском bin лежит . Если ставлю пользователя с паролем... возникает наже ошибка... если пользователя ASPNET вез пароля то возникает ошибка 500... :( где копать.? identity imperonal делал не помогает.... ... |
| 27.04.2005, 14:39 |
Замечу что это web приложение работает локально нормально, а с шары отказывается работать... я создал пользователя на обоих компьютерах и педоставил доступ к шаре. а на web server соединяюсь с шарой от имени этого пользователя... в Аудите этой шары нет неуспешных обращений, т.е. все файлы доступны для iis, однако все равно возникает ошибка Could not load type. 2003 server не контроллер домена и домена в сети нет, и не предвидится. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?! ... |
| 28.04.2005, 16:02 |
попробуй покопать политики безопасности .net (через .NET Framework Configuration) на сервере с IIS разреши Full Trust для локальной сети не уверен, но возможно поможет ... |
| 28.04.2005, 16:44 |
кузяпопробуй покопать политики безопасности .net (через .NET Framework Configuration) на сервере с IIS разреши Full Trust для локальной сети не уверен, но возможно поможет Уже сделал - пофигу, все равно такая-же ошибка :( ... |
| 28.04.2005, 17:39 |
BorisBM кузяпопробуй покопать политики безопасности .net (через .NET Framework Configuration) на сервере с IIS разреши Full Trust для локальной сети не уверен, но возможно поможет Уже сделал - пофигу, все равно такая-же ошибка :( Заработало !!! я добавил траст не совсем туда, как оказалось... надо в runtime security policy/machine/code_groups/All code - создавать в этом разделе, а у меня по инструкции (я в инете вычитал) было в runtime security policy/machine/code_groups/All code/localInranetZone ... |
| 28.04.2005, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394141]: |
83ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 401ms |
