ASP 3.0, не выводится содержимое поля типа ntext (MSSQL Server) 2000)
Случайно столкнулся с таким багом: простой тестовый код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Прошу сильно не пинать при использовании свойств по умолчанию, так как ситуация не меняется, если писать их явно. Ровно как и положение дел не меняется при явном задании свойств рекордсета (не через db.execute()). Буду благодарен за любые здравые рассуждения. ___________________________________ Человек - злейший враг компьютера ... |
| 05.04.2005, 17:40 |
Может и лишнее, но не добавить ли после вывода данных всех столбцов еще и информацию об ошибке? Код: plaintext ... |
| 05.04.2005, 17:50 |
JRMМожет и лишнее, но не добавить ли после вывода данных всех столбцов еще и информацию об ошибке? Код: plaintext Насколько мне известно, при отсутствующей директиве Код: plaintext А так - попробовал, пустая строка. Самое интересное, баг начался после того, как сменил тип поля с varchar на ntext. ... |
| 06.04.2005, 14:11 |
Грабля решена, но всё это похоже на бред: поле стало непустым только тогда, когда обратился к полю типа ntext до обращения в какое-либо другое поле recordset'a. Бред... ________________________________________ Человек - злейший враг компьютера ... |
| 25.04.2005, 15:11 |
Известный глюк.. С полем типа text тоже такое бывает ... |
| 28.04.2005, 22:24 |
это не глюк - это опции рекордсета открывать надо так RS.Open sqlStr, Conn, 1 и тогда все будет показывацца ..... timda.ru ... |
| 30.04.2005, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394136]: |
164ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 513ms |
