IE
может кто подскажет. при обращении к web проекту на локальной машине (http://localhost/Products/) из оперы или файрфокса - все нормально работает, а вот из IE - нет! как такое может быть? хотя при открытии того же сайта, опубликованого в web - все нормально. Т.е. IE не хочет открывать сайты на локальной машине ( не проходит ни localhost ни 127.0.0.1). естественно, что при отладке веб приложения в студии (7.1) - тоже все виснет (по усолчанию браузер в VS - IE). что уже только не пробовал делать, ничего не помогает. ... |
| 30.04.2005, 14:25 |
IE
Немного разобрался: дело было во внешнем IP (стоит ADSL), кто может подскажет, как вместо localhost в VisualStudio поставить например 192.168.1.2 чтобы при запуске приложения он обращался не так:http://localhost/Products, а например так:http://192.168.1.2/Products. и можно ли изменить браузер по умолчанию? сменить IE например на Opera? ... |
| 30.04.2005, 18:18 |
IE
german23кто может подскажет, как вместо localhost в VisualStudio поставить например 192.168.1.2 чтобы при запуске приложения он обращался не так:http://localhost/Products, а например так:http://192.168.1.2/Products. ну при создании веб-проекта в следующий раз заменяй localhost на айпи... а сейчас попробуй поправить *.csproj.webinfo (*.vbproj.webinfo) и перепеши там localhost...(только бекап сделай на всякий случай =) ... |
| 03.05.2005, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394133]: |
50ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 312ms |
