Вопрос про LinkButton
Подскажите, плиз. Создаю набор LinkButton программным путем, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вопрос: как сделать, чтобы при нажатии на любую из созданных LinkButton выполнялась определенная процедура? Спасибо. ... |
| 04.05.2005, 13:06 |
Сорри вместо Dim lnkbtn As New System.Web.UI.WebControls.LinkButton() Следует читать Dim lnkbutton As New System.Web.UI.WebControls.LinkButton() Натолкните на мысль, пожалуйста. ... |
| 04.05.2005, 13:38 |
Вот как это обычно делаю я. В самом начале задается сколько из будет и создается array Код: plaintext Потом в нужном месте создаем уже отдельную кнопку: Код: plaintext 1. 2. И далее уже пишем общую функцию которая должны вызываться обработчиком события, в которой уже находим какая конкретная кнопка была нажата Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.05.2005, 19:14 |
Ой блин не заметил что твой код на VB.NET Код что я привел на C# ... |
| 04.05.2005, 19:26 |
AntroposОй блин не заметил что твой код на VB.NET Код что я привел на C# Ничего страшного, С# немножко понимаю. Но вот в этой строке, ошибка, видимо в Vb надо как-то по другому??? Код: plaintext error BC32022: 'Public Event Click(sender As Object, e As System.EventArgs)' is an event, and cannot be called directly ... |
| 05.05.2005, 07:02 |
Я не большой спец в VB.NET, но вроде это делается так: Код: plaintext ... |
| 05.05.2005, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394115]: |
46ms |
30ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 389ms |
