Переменная класса
есть переменная класса Protected Code as Int32 и есть пара процедур. В одной из них этой переменной присваивается некое значение. В другой - (обработчик события onclick кнопки на веб форме) проверяем if Code=0 then exit sub и т.д. Так вот, эта переменная после нажатия кнопки всегда равна нулю. А происходит это так как происходит инициализация заново веб формы и соответственно Protected Code as Int32 делает Code равной нулю. Вопрос: как сделать чтобы переменная хранила свое значения до закрытия формы или до явного ее изменения?? Помагите новичку please! Спасибо! ... |
| 29.04.2005, 13:15 |
Переменная класса
смотри в сторону IsPostBack и Load/Save ViewState ... |
| 29.04.2005, 13:20 |
Переменная класса
пиши ее во viewstate... туда: ViewState["tmp"] = Code; обратно: Code = (Int32)ViewState["tmp"]; учти, вьюстейт - CaseSensitive; с уважением... ... |
| 29.04.2005, 13:22 |
Переменная класса
Sam Andrewsпиши ее во viewstate... туда: ViewState["tmp"] = Code; обратно: Code = (Int32)ViewState["tmp"]; учти, вьюстейт - CaseSensitive; с уважением... Огромное спасибо, Не сочтите за наглость еще один небольшой вопросик. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Поля в спрвочнике могут быть NULL Вопрос: можно как-нибудь это сделать по короче или по другому совсем, чето непойму как по другому обрабатывать NULL значения? Спасибо ... |
| 29.04.2005, 13:39 |
Переменная класса
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. с уважением... ... |
| 29.04.2005, 13:56 |
Переменная класса
а можешь еще так сделать: SELECT ISNULL (field_from_db, '') тогда Null возвращаться не будет... с уважением... ... |
| 29.04.2005, 13:58 |
Переменная класса
Большое СПАСИБО. ... |
| 29.04.2005, 14:06 |
Переменная класса
дополню про ViewState. Сохранять и загружать состояние лучше в перегруженных процедурах SaveViewState и LoadViewState, дабы не запутаться подробнее в msdn, ссылки можно найти здесь ... |
| 29.04.2005, 15:45 |
Переменная класса
Vladimir1234Вопрос: как сделать чтобы переменная хранила свое значения до закрытия формы или до явного ее изменения?? Есть еще прикольный способ - простой, но не всем нравится. Создаем на форме Label или TextBox и делаем их невидимыми (Visible=false) После этого присваиваем, считываем и т.п. в любое время без всяких сессий. ... |
| 01.05.2005, 19:42 |
Переменная класса
что значит не всем нравится? =) это было одно из решений передачи параметров в классическом asp.., пока не появился viewstate... при таком способе а) значение видно пользователю, б) все равно пишется во viewstate, если только прямо не запретить элементу это делать... с уважением... ... |
| 03.05.2005, 09:46 |
Переменная класса
StrСоздаем на форме Label или TextBox и делаем их невидимыми (Visible=false) После этого присваиваем, считываем и т.п. в любое время без всяких сессий.что бы вас не назвали ламером - ни когда так не делайте как правильно заметил Sam Andrews, сохранение данных при таком подходе осуществляется через тот же механизм ViewState ... |
| 03.05.2005, 14:31 |
Переменная класса
profil StrСоздаем на форме Label или TextBox и делаем их невидимыми (Visible=false) После этого присваиваем, считываем и т.п. в любое время без всяких сессий.что бы вас не назвали ламером - ни когда так не делайте как правильно заметил Sam Andrews, сохранение данных при таком подходе осуществляется через тот же механизм ViewState Не совсем согласен с "никогда". В списке HtmlСontrols есть контрол Hidden. Если его положить на форму и сделать серверным - ИМХО очень простой и удобный способ передавать нечто между серверным и клиентским (javascript) кодом. Так что "Никогда не говори "Никогда"" ( (с) не мой :) ) ... |
| 04.05.2005, 11:36 |
Переменная класса
gerss profil StrСоздаем на форме Label или TextBox и делаем их невидимыми (Visible=false) После этого присваиваем, считываем и т.п. в любое время без всяких сессий.что бы вас не назвали ламером - ни когда так не делайте как правильно заметил Sam Andrews, сохранение данных при таком подходе осуществляется через тот же механизм ViewState Не совсем согласен с "никогда". В списке HtmlСontrols есть контрол Hidden. Если его положить на форму и сделать серверным - ИМХО очень простой и удобный способ передавать нечто между серверным и клиентским (javascript) кодом. Так что "Никогда не говори "Никогда"" ( (с) не мой :) ) ну это уже подмена понятий. Hidden для этого и создан, и механизм ViewState организован как раз с применением hidden-полей. ... |
| 06.05.2005, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394105]: |
32ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 334ms |
