Как присвоить значение полю типа FileField?
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: В коде пытаюсь сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Заранее спасибо! ... |
| 21.03.2005, 15:18 |
msdnПримечания Свойство Value извлекает полный путь к файлу на клиентском компьютере (например, C:\MyFiles\Test.txt). Используется, когда нужно узнать место хранения файла на отправляющем его компьютере. Это свойство часто используется также для определения имени исходного файла. Чтобы получить имя исходного файла, следует выполнить разбор значения этого свойства. Примечание. Свойство Value доступно только для чтения. При попытке задать значение данному свойству создается исключение System.NotSupportedException. MSDN ... |
| 21.03.2005, 17:13 |
А какой может быть выход? Необходимо, чтобы пользователь мог редактировать данные, в т.ч. и поменять имя файла. Файл сам не нужно закачивать, необходимо запомнить в БД только его полное имя. ... |
| 21.03.2005, 17:32 |
http://www.dotnetmonster.com/Uwe/Forum.aspx/asp-net/12630/How-to-Persist-HtmlInputFile-Value-through-postback http://www.error-bank.com/microsoft.public.dotnet.languages.vb.1/185098_Thread.aspx ручками этого с этим контролом делать нельзя. попробуй перессмотреть постановку задачи. я правильно понял, тебе нужен диалог выбора файла, потом полученное имя файла ты сохранишь в БД? ну и соответственно возможность поменять. не совсем ясно в общем, чего и зачем нада. можно попробовать отключать encType="multipart/form-data" чтобы файлы не закачивались на сервер, но имя пути выбиралось. но опять же - ручками выбирать нада. имхо, нада использовать контрол по назначению - то есть только в случае загрузки файла. ... |
| 21.03.2005, 18:50 |
SAMBUCAя правильно понял, тебе нужен диалог выбора файла, потом полученное имя файла ты сохранишь в БД? Да, необходимо сохранить полное имя. SAMBUCAну и соответственно возможность поменять. не совсем ясно в общем, чего и зачем нада.В таблице БД в т.ч. храняться полные имена файлов, котрые можно редактировать, руками пользователю неудобно, да и вероятность ошибок ввода большая, поэтому хотелось сделать через диалог выбора файла. SAMBUCAможно попробовать отключать encType="multipart/form-data" чтобы файлы не закачивались на сервер, но имя пути выбиралось. но опять же - ручками выбирать нада.Я ничего этого не делал, файлы и так не закачиваются, у меня прописано только: Код: plaintext 1. ... |
| 21.03.2005, 19:17 |
Элемен типа File так и не подошел. Поэтому для выбора файла пользователем сделал диалоговое окно как указано было в http://www.codeproject.com/aspnet/Modal_Dialog.asp . Работает нормально, но какой использовать элемент для отображения файлов не нашел, чтобы не нужно было вводить, а только выбрать мышкой. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо ... |
| 17.05.2005, 12:58 |
Если я правильно понял, то... Идея такая: 1. на форме <input type="file"...>, но он не видим 2. кидаем на форму обычный TextBox и Button (типа "прикидываемся" под выбор файлов) 3. Пишем маленький скрипт Получается, что в TextBox можно редактировать данные (или из БД заносить для инициализации), а по кнопке окрывается диалог выбора файлов. см. вложение правда там просто HTML элементы, но переделать на asp не сложно. Код: plaintext ... |
| 19.05.2005, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394057]: |
147ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 415ms |
