Заполнить ListBox значениями из БД???
Здравствуйте!!! Подскажите, кому не сложно. Как заполнить ListBox значениями из базы данных? Есть табличка с перечнем стран (Россия, Украина, Белорусь и т.д.) Нужно чтобы этот список стран выпадал в ListBox-е на странице ASP.NET Делаю примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получаю на странице ListBox, в котором все записи называются: "System.Data.Common.DbDataRecord" Что я делаю неправилино? Спасибо! ... |
| 24.05.2005, 14:25 |
настрой правильно DisplayMember и ValueMember _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 24.05.2005, 14:37 |
Лиман Артёмнастрой правильно DisplayMember и ValueMember Не совсем понимаю о чем идет речь?? Если не сложно, объясните немного подробнее. ... |
| 24.05.2005, 14:50 |
Ну чего ж никто не знает??? Может через DataSet надо добавлять циклически перебирая все записи? Пробую... пока тоже не выходит, но это уже от того, что я не знаю как DataSet из SQL Server-ной БД заполнить... Подскажите ПЛЗ!!! ... |
| 24.05.2005, 17:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.05.2005, 20:07 |
кстати, можно было бы догадаться исходя из слов Артема Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.05.2005, 20:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394034]: |
147ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 466ms |
