Вопрос по DropDownList
Помогите, чем можите... :) 1. Имеется хранимая процедура. Она возвращает 3 поля (например: RegionID, CityID, Title). 2. Имеется DropDownList 3. Как сделать так, чтобы в DropDownList.DataValueField были обе айдишки, разделенные чем-либо (например: $) Первое, что пришло в голову: 1. переписать хп (не хотелось бы ее трогать) 2. Заполнять не DataBind'ом, а Items.Add Есть еще варианты? Код: plaintext ... |
| 26.05.2005, 10:20 |
Ну так и заполняй Items.Add. ... |
| 26.05.2005, 10:35 |
Не знаю лучший ли способ, но я один раз вышел подобным образом: value - "ID1_ID2"; text - "lalala" Я делал таким образом уникальным value при сращивании двух значений в один text. Когда было необходимо вытащить ID1 или ID2, вырезал нужный из value, и таким образом получал нужные мне составные части text. ... |
| 26.05.2005, 11:03 |
AxeleronНе знаю лучший ли способ, но я один раз вышел подобным образом: value - "ID1_ID2"; text - "lalala" Я делал таким образом уникальным value при сращивании двух значений в один text. Когда было необходимо вытащить ID1 или ID2, вырезал нужный из value, и таким образом получал нужные мне составные части text. Именно этого я и хочу добиться. Спрашиваю про то, как сделать value = "ID1_ID2", например, DataBind'ом? ... |
| 26.05.2005, 11:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=SkazochnikD&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
177ms |
27ms |
| others: | 2428ms |
| total: | 2686ms |
