сборки - несколько сборок в одной директории. Сборки и сессии
мой проект рос, рос, и вот настало время его поделить на сборки. хотелось бы, чтоб проект внешне остался жить в одной виртуальной дирректории. второй вопрос, если проект будет поделен на сборки, то как это может отразится на поведение сессионных переменных. Могут ли у меня страницы из разных сборок использовать одни и теже сесионные переменные. ... |
| 31.05.2005, 12:21 |
второй вопрос, чтоб мне обращаться из одного намеспейса одной сборки в другой - стоит ли сборку писать в GAC ? ... |
| 31.05.2005, 12:56 |
еще один вопос: хочу организовать намеспейсес: stat - точка входа в ASP stat.pack1 - скрипты первой сборки stat.pack2 - скрипты второй сборки При этом pack1 и pack2 должны быть в pack1.dll и pack2.dll соответственно. возможно ли это? Подскажите как это организовать или ссылку. ... |
| 31.05.2005, 13:03 |
а может ли быть один намеспайсес в разных сборках ? ... |
| 31.05.2005, 13:24 |
не совсем понял что такое "сборки" ты имеешь в виду несколько проектов в одной solution или несколько solutions? что бы они були доступны в любом случае ты просто добавляешь reference в том проекте который их использует. Один namespace может быть в разных проектах(в разных dll) ... |
| 31.05.2005, 13:42 |
первая страница Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.05.2005, 14:06 |
мне тут перевели что сборка это assembly. почитай тут ... |
| 31.05.2005, 14:32 |
Может это: How To Create an ASP.NET Application from Multiple Projects for Team Development Код: plaintext ... |
| 31.05.2005, 15:26 |
kxmep спасибо за ссылку, но не помогло, сессия между проектами теряется, при переходе с проекта на проект по get в новом проекте Код: plaintext 1. 2. хотя Session.SessionID. соответствуеи Session.SessionID родительского проекта ... |
| 31.05.2005, 16:23 |
пробовал и сессии и через SQL и через StateServer не помогает. ... |
| 31.05.2005, 17:39 |
| 31.05.2005, 19:14 |
profil а как реализовать, чтоб нескользо приложений лежали в области одного WEB приложения на уровне IIS У меня реализовано: rootApp - голоывное приложение (один проект) rootApp/App1 - приложение (под проект) ... |
| 01.06.2005, 11:55 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%A1]: |
207ms |
41ms |
| others: | 456ms |
| total: | 767ms |
