Старая песня о главном. Антикешизация страницы...
Собственно многие думаю сталкивались с подобной проблемой: Жмем кнопку, на сервере выполняется некий запрос (например select из какой-то базы), мы получаем данные и выводим пользователю. А броузер у нас шибко вумный, смотрит на url, а он такой же, как и предыдущий и соответственно страничку выдает из кеша, хотя в реалии содержимое другое. Вот интересны способы решения этой проблемы, единственно что не предлагать: 1. <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE"> - работает через раз 2. жать в IE F5 - не имеем права напрягать пользователя 3. Настроить параметры IE на проверку сохраненных страниц - по аналогичной причине. 4. Приписывать к url рандомные значения 5. Передавать данные POST'ом Сразу скажу, что у меня есть один проверенный способ. Просто интересно, как другие решают схожую проблему... ... |
| 27.05.2005, 12:27 |
всегда было достаточно: Код: plaintext 1. универсальный способ №4, как вариант можно добавлять время или GUID если есть другие - интересно было бы услышать ... |
| 27.05.2005, 14:34 |
profilвсегда было достаточно: Код: plaintext 1. универсальный способ №4, как вариант можно добавлять время или GUID если есть другие - интересно было бы услышать если используешь "expires", то "pragma" уже как бы ни к чему... ... |
| 27.05.2005, 15:09 |
Я пользуюсь этим: Код: plaintext 1. 2. Но! Я не специалист в этой области, поэтому могу ошибаться. Все эти заголовки должны оказывать влияние на поведение браузеров, проксей и т.п. И если прокси настроен на то, чтобы игнорировать их, то эти и другие заголовки не помогут :( Код: plaintext ... |
| 27.05.2005, 15:09 |
kxmep а чем отличается первое от второго? Код: plaintext 1. 2. 3. <meta http-equiv="Expires" content="0" /> ... |
| 31.05.2005, 11:43 |
я 4-ым способом. А ещё есть пользователи с шибко умным прокси, который про PRAGMA=no-cache забывает иногда. В POST тоже не вижу ничего плохого. ... |
| 31.05.2005, 13:47 |
akalendkxmep а чем отличается первое от второго? Ничем, кроме: 1. Код: plaintext Код: plaintext 2. Код: plaintext How To Prevent Caching in Internet Explorer Код: plaintext ... |
| 31.05.2005, 15:14 |
Public Sub SetNoCash() With HttpContext.Current.Response.Cache .SetExpires(DateTime.Now.AddYears(-1)) .SetRevalidation(HttpCacheRevalidation.AllCaches) .SetNoServerCaching() .SetCacheability(HttpCacheability.NoCache) End With End Sub ... |
| 01.06.2005, 14:01 |
А все эти способы влияют только на html текст страницы или на все содержимое, включая картинки и прочий контент? Очень не хочется, чтобы при этом каждый раз грузились картинки. ... |
| 02.06.2005, 17:39 |
isSokolА все эти способы влияют только на html текст страницы или на все содержимое, включая картинки и прочий контент? Очень не хочется, чтобы при этом каждый раз грузились картинки. На скрипты (*.js) точно не влияет. Браузер "к себе" их складывает и обновляет только по CTRL+F5. Думаю и с картинками то же самое. Код: plaintext ... |
| 03.06.2005, 08:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393983]: |
198ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 510ms |
