Grid_EditCommand
Ничего не могу понять. Уже несколько дней не разобраться. На одной страницы сделал грид - все работает. Начал вторую, по полному подобию - не получается. HTML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Инициализирую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пишу метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все. Запускаю. Пытаюсь войти в режим редактирования, нажимая на кнопку "Imagebutton1", но не попадаю даже в метод Grid_EditCommand. Что упустил? ... |
| 02.06.2005, 20:51 |
Grid_EditCommand
EnableViewState нигде не отключил? (у панели, на которой грид или у всей страницы) Код: plaintext ... |
| 03.06.2005, 08:28 |
Grid_EditCommand
Проверил, везде True стоит. ... |
| 03.06.2005, 09:41 |
Grid_EditCommand
big-dukeдык а где <asp:editcolumn ? Попробовал, вставил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Уже лучше. В режим редактирования выхожу. Но, хотелось бы иметь кнопку с рисунком, а не EditText. Самое удивительное то, что грид на первой моей странице в проекте нормально выходит в режим редактирования без помощи колонки редактирования, используя asp:TemplateColumn, а вот грид на второй странице никак не хочет. Код двух страниц сверял несколько раз построчно (хоть он и большой, мог что-то пропустить). Оказалось почти все идентично. Может все-таки что-то упустил? ... |
| 03.06.2005, 11:20 |
Grid_EditCommand
Может быть так задать вопрос: Как поймать и обработать событие при нажатии следующей кнопки? Код: plaintext 1. Заранее спасибо! ... |
| 03.06.2005, 14:04 |
Grid_EditCommand
для грида назначить обработчик событию OnEditCommand Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.06.2005, 14:14 |
Grid_EditCommand
profil для грида назначить обработчик событию OnEditCommand Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 OnEditCommand применим, если у нас однофайловый система кодирования, если я не ошибаюсь. А как правильно поймать и обработать событие в файле кода страницы? ... |
| 03.06.2005, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393978]: |
169ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 462ms |
