Как получить свойство checked объекта?
Как проверить нажат ли checkbox содержащийся в той же форме, в которой это проверяется? То есть у меня есть: <form name="FormName"> <input type="checkbox" id ="CheckId" name="C5" checked value="ON"> <input type="text" id="FormulaID" name="T7" size="45"> </form> И перед <input type="text" id="FormulaID" name="T7" size="45"> мне надо вставить проверку типа <%IF C5.checked=true THEN%> Проблема в том, что я не знаю как обратится к объекту С5(language=VBScript), помогите, пожалуйста! ... |
| 07.06.2005, 15:31 |
"проверку типа <%IF C5.checked=true THEN%>" - с какой целью? ... |
| 07.06.2005, 15:59 |
Если checkbox нажат(по простому говоря стоит галочка:) то мне надо поле ввода сделать активным, а если checkbox не выбран, то мне надо поле ввода сделать неактивным(disabled) ... |
| 07.06.2005, 16:06 |
а не проще все єто javascript'ом сделать??? ... |
| 07.06.2005, 16:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. с уважением... ... |
| 07.06.2005, 16:17 |
Вот так, точнее: if(document.getElementById("CheckId").value="checked") document.getelementById("FormulaID").disabled = false; else document.getelementById("FormulaID").disabled = true; ... |
| 07.06.2005, 16:19 |
На ЯваСкрипт я сам знаю как сделать, а мне надо серверный скрипт и язык по умолчанию стоит VBScript, разве можно сначала все писать на VBScript, а потом один условный цикл на JavaScript? ... |
| 07.06.2005, 16:21 |
А какая разница.... Занеси этот код в функию, а потом прои клике на checkbox запускай его и все... И при єтом тебе не нуно будет перегружать страничку... Или может я чего-то не понимаю??? ... |
| 07.06.2005, 16:24 |
Мне надо не при нажатии на checkbox а при рисовании страницы ... |
| 07.06.2005, 16:43 |
если у тебя форма статичная, то никак (если у тебя реально VBScript, а значит и классический ASP).., если форма генерится , то тут есть возможности... с уважением... ... |
| 07.06.2005, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393963]: |
52ms |
71ms |
| others: | 241ms |
| total: | 422ms |
