Как проверить успешно ли приведение типов?
Если я беру строковую переменную и привожу ее к числу, как проверить было ли произведено приведение типов? То есть если неизвестно какая строка хранится в переменной ("1" или "as"). ... |
| 07.06.2005, 18:33 |
try..catch... с уважением... ... |
| 07.06.2005, 18:43 |
А можно подробнее? И кстати, что будет присвоено переменной P если переменная str="a" P=CInt(str)? ... |
| 07.06.2005, 19:01 |
DiMamontЕсли я беру строковую переменную и привожу ее к числу, как проверить было ли произведено приведение типов? То есть если неизвестно какая строка хранится в переменной ("1" или "as"). Смотря какая задача стоит перед вами. Можно использовать класс Convert ... |
| 07.06.2005, 19:43 |
DiMamontА можно подробнее? ну например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DiMamontИ кстати, что будет присвоено переменной P если переменная str="a" P=CInt(str)? ничего, произойдет исключение, а дальше уже как оно отлавливается/обрабатывается... ... |
| 07.06.2005, 19:59 |
| 08.06.2005, 00:19 |
А можно как-нибудь средствами VBScript проверить, что введено число или символ? ... |
| 08.06.2005, 01:25 |
IsNumeric Function -------------------------------------------------------------------------------- Description Returns a Boolean value indicating whether an expression can be evaluated as a number. Syntax IsNumeric(expression) The expression argument can be any expression. Remarks IsNumeric returns True if the entire expression is recognized as a number; otherwise, it returns False. IsNumeric returns False if expression is a date expression. ... |
| 08.06.2005, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393961]: |
198ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
