Проблемы с обработкой события...
Стоит Visual Studio 7.1, Framework 1.1. На веб-форме run-atserver сабмит-кнопка. К ней прикреплено событие Server_Click. Но при клике, хоть форма и перегружается, все равно фунцкия обработчик не отрабатывает... Может у кого была схожая проблема? ... |
| 02.06.2005, 12:56 |
проверь в properties кнопки событие Click - NameButton_Click ... |
| 07.06.2005, 15:57 |
matrossСтоит Visual Studio 7.1, Framework 1.1. На веб-форме run-atserver сабмит-кнопка. К ней прикреплено событие Server_Click. Но при клике, хоть форма и перегружается, все равно фунцкия обработчик не отрабатывает... Может у кого была схожая проблема? Покажите код. ... |
| 07.06.2005, 19:45 |
using System; using System.Collections; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Web; using System.Web.SessionState; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; namespace HomeWork1 { /// <summary> /// Summary description for Chat. /// </summary> public class Chat : System.Web.UI.Page { protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTable messages; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputCheckBox p; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText to; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText text; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton Submit1; protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTable users; private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { // Put user code to initialize the page here if(IsPostBack==true||((bool)Session["logined"])==false) Response.Redirect("Login.aspx"); messages.Rows.Clear(); foreach(Message message in ((ArrayList)Application["messages"])) { messages.Rows.Add(message.row); } IDictionaryEnumerator _users=((IDictionaryEnumerator)((Hashtable)Application["users"]).Keys.GetEnumerator()); while(_users.MoveNext()) { HtmlTableRow row=new HtmlTableRow(); HtmlTableCell cell=new HtmlTableCell(); cell.InnerText=_users.Key.ToString(); row.Cells.Add(cell); users.Rows.Add(row); } } #region Web Form Designer generated code override protected void OnInit(EventArgs e) { // // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. // InitializeComponent(); base.OnInit(e); } /// <summary> /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// </summary> private void InitializeComponent() { this.Submit1.ServerClick += new System.EventHandler(this.Submit1_ServerClick); this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); } #endregion private void Submit1_ServerClick(object sender, System.EventArgs e) { Message message=new Message(to.Value,Session["username"].ToString(),text.Value,p.Checked); ((ArrayList)Application["messages"]).Add(message); messages.Rows.Add(message.row); Response.Write("!"); } } } ... |
| 08.06.2005, 13:10 |
Вместо private void Submit1_ServerClick(object sender, System.EventArgs e) может стоит попробовать public void Submit1_ServerClick(object sender, System.EventArgs e)? ... |
| 08.06.2005, 20:12 |
не поможет ... |
| 08.06.2005, 20:17 |
Кажется, понял где искать: у вас тип кнопки System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton. Значит нужно в html коде прописать для Submit1 событие OnServerClick = "Submit1_ServerClick". И не забыть, что область видимости события должна быть public, а не private. ... |
| 09.06.2005, 01:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393955]: |
28ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 333ms |
