dropdownlist в DataGrid
Суть проблемы dropdownlist в Гриде работает но в режиме редактирования устанавливается на первое значение в http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/ASPNET/684.aspx прочитал , что "Часто бывает необходимо выделить в раскрывающемся списке элемент, соответствующий определенному значению (обычно значению, показываемому в ячейке в режиме отображения). Для этого запишите в свойство SelectedIndex раскрывающегося списка индекс нужного значения. Следующий пример демонстрирует надежный способ реализации указанного подхода в обработчике события ItemDataBound элемента DataGrid. Это именно то событие, которое нужно использовать для решения данной задачи, поскольку оно гарантирует, что раскрывающийся список будет заполнен к моменту его использования независимо от типа источника данных пример // C# private void DataGrid1_ItemDataBound(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e) { if(e.Item.ItemType == ListItemType.EditItem){ DataRowView drv = (DataRowView) e.Item.DataItem; String currentgenre = drv["genre"].ToString(); DropDownList ddl = (DropDownList) e.Item.FindControl("DropDownList1"); ddl.SelectedIndex = ddl.Items.IndexOf(ddl.Items.FindByText(currentgenre)); } } вставляю в ItemDataBound процедуру вопрос как вставить значение в в свойство SelectedIndex откуда его взять? ... |
| 09.06.2005, 09:57 |
авторвопрос как вставить значение в в свойство SelectedIndex Ответddl.SelectedIndex = ddl.Items.IndexOf(ddl.Items.FindByText(currentgenre)); автороткуда его взять? Тут же все зависит от того какой елемент в списке ты должен выделить. А так можешь взять 0 :) Только проверяй есть ли в том списке хоть что-то ... |
| 17.06.2005, 20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393925]: |
145ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 441ms |
