Вопрос по ASP.NET 2.0, связывание данных, темплейты и все-все-все
Если кто поможет начинающему, буду чрезвычайно признателен... Понадобилось встроить в GridView, в одну из колонок, выпадающий список. который позволит юзеру выбирать значение для текущего поля из некоего списка *из другой таблицы*. Это я сделал, cписок показывается, текущее значение в нем устанавливается корректно. Теперь пытаюсь понять как его обратно в базу заапдейтить после того, как пользователь выбрал в списке другой элемент. Собственно в этом и есть основной вопрос. В настоящий момент дело обстоит так. У меня сделан для столбца темплейт, в темплейте этот DropDownList и связанный с ним SQLDataSource. Пытаюсь повесить на SelectedIndexChange выполнение какого-нибудь кода - protected void SetRequestStatus(object sender, EventArgs e) { DropDownList curr_list = sender as DropDownList; ... } и здесь получается, что у sender'а строка DataSourceID корректно указывает на источник данных, а при этом DataSource = null. Как такое может быть?... ... |
| 28.06.2005, 16:40 |
... и в нагрузку..... Вопросы другие: как вообще определить из элемента, находящегося в темплейте столбца таблицы, в какой именно строке он находится?.. Т.е. ссылку на строку грида или в источнике данных, чтобы поля считать, как получить? Как сделать содержимое темплейта уникальным?.. Самый простой вариант - давать элементам ID содержащие уникальный ключ исходного набора данных, но по умолчанию значение ID из bind'а считывать нельзя, а на какое событие можно подвесить такое присвоение и как его исполнить? ... |
| 28.06.2005, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393898]: |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 289ms |
