Отправка содерж. формы на э-мейл
имею: форму с webcontrol'ами, к каждому прикреплен или RequiredFieldvalidator или RegularExpressionValidator, кнопка. соотв. при нажатии на кнопку идет запрос на сервер и проверка правильности введенных данных. вопрос: как сделать чтобы, если данные введены правильно, то содерж. формы отправл. бы на э-мейл? этот э-мейл где указывать (в <form action="mailto:.."> или ?)? ... |
| 28.06.2005, 19:17 |
в форме action="mailto:a@a.com". загружаю стр. WebForm1.aspx через браузер, смотрю ViewSouce и вижу что action="WebForm1.aspx". почему, и что с этим делать? ... |
| 28.06.2005, 23:27 |
а ты попробуй убрать из form runat=server ... |
| 29.06.2005, 11:07 |
Hratchiaа ты попробуй убрать из form runat=server Не могу. У меня WebControl'ы на форме. В общем насколько я понял, или делать обыкновенную форму с валидацией на клиенте (по старинке и никаких веб-контролов), или использовать SmtpMail.Send при нажатии на серверный веб-контрол кнопку. Но при этом сервер с которого запускается aspx-page должен иметь рабочий Smtp Mail Service. Или есть еще какие-то варианты? ... |
| 29.06.2005, 11:35 |
после validate просто использовать SendMail, в body которого и можно запихать значения контролов, а потом просто дать команду отослать мейл. ... |
| 29.06.2005, 13:29 |
hunter79 Hratchiaа ты попробуй убрать из form runat=server Не могу. У меня WebControl'ы на форме. В общем насколько я понял, или делать обыкновенную форму с валидацией на клиенте (по старинке и никаких веб-контролов), или использовать SmtpMail.Send при нажатии на серверный веб-контрол кнопку. Но при этом сервер с которого запускается aspx-page должен иметь рабочий Smtp Mail Service. Или есть еще какие-то варианты? А кто сказал что убрав из form runat=server у тебя контролы сдохнут? ... |
| 29.06.2005, 17:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=vital538&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
190ms |
40ms |
| others: | 670ms |
| total: | 986ms |
