создание проводника на asp
Мне очень нужно получить возможность разместить на html или asp или aspx форме элемент управления для просмотра файлов и папок клиента на клиентской стороне. Есть ли такой элемент для WebForms? На HTML странице я пытался использовать активХ интернет эксплорера из библиотеки shdocvw.dll - он позволяет просматривать папки и файлы на стороне клиента только в том случае, если страница загружается с локального пути. Если с сервера, который физически находится на той же машине - то ничего подобного не отображается. Я написал свой составной элемент на основе shdocvw.dll - в этом случае все прекрасно просматривается, но мне нужно использовать на странице не разработанный мною, а именно стандартный элемент, так как он есть практически на каждой машине. ... |
| 27.06.2005, 06:33 |
Установки по умолчанию, не позволяют сделать такое. Дело в безопасности, если собираетесь использовать программу внутри локальной сети, то выкрутить безопасность теоретически можно, в интернете нельзя. Скорее всего вы неправильно поставили задачу. ... |
| 27.06.2005, 07:22 |
Код: plaintext ... |
| 27.06.2005, 11:20 |
А для чего просматривать то? Какой результат должен быть? ... |
| 27.06.2005, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393890]: |
177ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 506ms |
