Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как на VBScript сделать редирект из фрейма?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33148081
sfes
у меня страница из нескольких фреймов.
мне нужно при выполнении условия, которое проверяется в одном из фреймов перенаправить пользователя на другую страницу (expired.htm).
Я вызываю
Код: plaintext
response.Redirect ("expired.htm")
, но теперь expired.htm открывается в этом же фрейме :(
    #33148164
Hratchia
попробуй через клиентский скрипт
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
response.write("<script language=javascript>")
response.write("window.parent.location.href='expired.htm';")
response.write("</script>")
    #33148367
sfes
Hratchiaпопробуй через клиентский скрипт
Все то же :(
Хотя нет, работает, если убрать опцию браузера "открывать новые страницы для всех ссылок"!
Спасибо!
Есть еще вопросик, как-то я спрашивал о прокрутке страницы при обновлении и ты посоветовал использовать якорь.
А как это сделать скриптом, если обновляется страница при помощи <meta HTTP-EQUIV="Refresh"... ?
    #33148500
Hratchia
[quot sfesА как это сделать скриптом, если обновляется страница при помощи <meta HTTP-EQUIV="Refresh"... ?[/quot]
если в строке уже силит якорь # то рефреш будет обновлять и соответственно прокручивать
    #33148689
sfes
У меня сейчас вверху страницы mypage.asp стоит:
Код: plaintext
<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5">
Если я правильно понял, то ты предлагаешь на странице mypage.asp добавить <A name="anchor1">...</A> и потом изменить мета-тэг на :
Код: plaintext
<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5;URL=mypage.asp#anchor1">
Так не работает.
    #33148756
Hratchia
попробуй оставить так
а в строке набери так
mypage.asp#anchor1
    #33148859
sfes
Так получается, что прокрутка будет срабатывать только 1 раз в строке
Код: plaintext
<frame src="mypage.asp#anchor1" scrolling="YES">
т.е. там, где открывается страница.
Но ведь при обновлении мета-тегом эта строка уже не бутет срабатывать!
А просто будет обновляться сам фрейм с контентом = mypage.asp.
    #33149260
Hratchia
Тогда наверно javascript придеться запустить...
"sfes" <nospam@sql.ru>; wrote in message news:1673911@sql.ru...
Тема Ответить
Posted via ActualForum NNTP Server 1.2
