Как получить список файлов на сервере
Как можно получить список файлов на сервере. У меня есть веб-форма, есть имя определенной директории на сервере (напр. C:\). Мне в ListBox нужно получить список (только)файлов в этой папке с сервера. ... |
| 25.09.2004, 15:11 |
если у серверного приложения (а точнее - у учётной записи ASPNET) есть права на чтение из указанной директории, то, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.09.2004, 16:09 |
Стресли у серверного приложения (а точнее - у учётной записи ASPNET) есть права на чтение из указанной директории, то, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А что делать если каталог находится на другом сервере \\server\dir и при таком доступе говорит нет прав доступа. Никак не пойму нет прав какому пользователю. Вроде всем уже все дали. В чем может быть проблема? ... |
| 06.07.2005, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393874]: |
32ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 334ms |
