Можно ли в таблицу стилей запихнуть скрипт?
К примеру, в html таблице строка, над которой висит мышь выделяется другим цветом. Или как этого можно добиться не используя скрипты в основном html? ... |
| 08.07.2005, 10:46 |
a:hover {color="..."}? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.07.2005, 11:49 |
hover работает только для а ... |
| 08.07.2005, 12:02 |
К примеру, в html таблице строка, над которой висит мышь выделяется другим цветом. Или как этого можно добиться не используя скрипты в основном html? Можно через добавление к таблице (ячейке) новых свойств при помощи behavior (будет работать в IE), к примеру <table class=class1 classOver=class2 classDown=class3> ........ в css ..class1 { color:black; behavior: url(myhta.hta); ....... } ..class2 { color:blue; //при наведении сний behavior: url(myhta.hta); ....... } ..class3 { color:red; // при нажатии красный behavior: url(myhta.hta); ....... } myhta.hta <public:component> <public:property name="classOver" /> <public:property name="classDown"/> <public:attach event="onmouseout" handler="changemenu"/> <public:attach event="onmouseup" handler="changemenu"/> <public:attach event="onmouseover" handler="changemenu"/> <public:attach event="onmousedown" handler="changemenu"/> <public:attach event="onmouseup" handler="changemenu"/> <public:attach event="onselectstart" handler="changemenu"/> <script language="javascript"> var oldclass=element.className; function changemenu() { switch(event.type) { case "mousedown": if (classDown) element.className = classDown + " " + oldclass; break; case "mouseup": case "mouseover": if (classOver) element.className = classOver+ " " + oldclass; break; case "selectstart": event.returnValue=false; default: element.className=oldclass; } } </script> </public:component> Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.07.2005, 12:05 |
2 Hratchia То, что доктор прописал! Благодарствую. ... |
| 08.07.2005, 12:07 |
Что-то не пашет. Вот полный листинг: Page1.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. css Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. hta один в один с тем, что ты написал. Могу пилепить исходники. ... |
| 08.07.2005, 12:29 |
я случайно его при копировании не заметил:) когда заработает отпишись Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.07.2005, 13:05 |
я случайно его при копировании не заметил:) когда заработает отпишись Оставь behavior: url(Styles.hta); это только в class1 (убери из остальных классов!) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.07.2005, 13:06 |
Обратно не пашет. ... |
| 08.07.2005, 13:11 |
при объявлении класса в css ставь . перед именем класса ... |
| 08.07.2005, 13:24 |
Hratchiaпри объявлении класса в css ставь . перед именем класса и забыл... расширение должно быть не hta а htc ... |
| 08.07.2005, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393867]: |
49ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 351ms |
