Controls.Add
Привет! Такая вот проблема: Page.aspx, в нее посредством Controls.Add загружается контрол ControlPage (страницы). В ControlPage у нас есть свойство Title. Вопрос как из Page.aspx получить Title из ControlPage, при условии, что ControlPage может менятся динамически. То есть таких ControlPage может быть сотня. Заранее благодарю. ... |
| 07.07.2005, 12:17 |
Controls.Add
guestyyyответ в студию Все контролы надо добавлять на страницу не динамически типа Controls.Add(), а статически в конструкторе. Иначе жди проблем. Этим-то страницы и отличаются от контролов, в которых динамическое добавление - обычная практика. Дело в том, что контролы добавляются правильно только в CreateChildControls(), а эта процедура используется при создании элементов управления. В принципе, её можно использовать и на страницах, но при этом сложность программы неоправданно возрастает, это всё равно, что применять GoTo, хотя я нашёл один случай, при котором применение GoTo может быть оправдано (но всё равно не рекомендуется наверно). ... |
| 12.07.2005, 17:31 |
Controls.Add
Max ProВсе контролы надо добавлять на страницу не динамически типа Controls.Add(), а статически в конструкторе. Иначе жди проблем. всегда добавлял контролы динамически и ни каких проблем не испытывал... ... |
| 12.07.2005, 17:54 |
Controls.Add
profil Max ProВсе контролы надо добавлять на страницу не динамически типа Controls.Add(), а статически в конструкторе. Иначе жди проблем. всегда добавлял контролы динамически и ни каких проблем не испытывал... аналогично ... |
| 12.07.2005, 18:10 |
Controls.Add
profilвсегда добавлял контролы динамически и ни каких проблем не испытывал... Куда мне до тебя! :-) Проблемы следующие (они решаемы, но геморойно) 1. Теряется ViewState 2. Повышается вероятность якобы неверного формирования дерева контролов. Эта ошибка может возникнуть внезапно и на пустом месте (видимо недоделка Микрософта). Причём чем сложнее сценарий, тем больше вероятность. Способ решения: или втупую, восстанавливая дерево контролов при каждом постбеке в Page_Load(), и вылавливая ViewState; или по науке через CreateChildControls(). Поскольку и то и другое гиморно, советую обойти гору. ... |
| 12.07.2005, 22:10 |
Controls.Add
Поэтому единственное применение Controls на странице я вижу такое: if(oDocument.Error!="") Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.07.2005, 16:37 |
Controls.Add
отвечаю. идея состоит в том, что бы создать класс, в котором есть свойство Title... ну в моем случае это еще десяток свойств, типа Description и Keywords.... создается контрол который наследуется от этого класса.... потом загружается контрол Код: plaintext 1. 2. 3. обратите внимание загрузку делаю в панель... потом вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. таким образом извлекаем из контрола тайтл. ... |
| 17.07.2005, 16:04 |
Controls.Add
кстати ВСЕ контролы работают как полноценные .ASPX, _НИКАКИХ_ проблем замечено не было, могу ошибатся, не помню просто, а смотреть в лом, проблемы с виевстейтом решаются использованием панели. В чем там фишка я не помню, но в моем ـОЗУ такое крутится :) Метода загрузки контролов опробована в десятке проектов. ... |
| 17.07.2005, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393840]: |
181ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 510ms |
