MediaPlayer на форме
Люди добрые - поможите... Если в дизайнер формы добавить ссылку на WindowsMediaPlayer, то появляется контрол, представляющий этот объект... Если контрол добавить на форму, то в теле страницы добавляется вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. кто то может подсказать реализацию? либо - как вот этот параметр <PARAM NAME="URL" VALUE="Jean7702.mp3"> менять у контрола на форме динамично? ... |
| 03.08.2005, 23:51 |
попробуй использовать System.Web.UI.LiteralControl ... |
| 04.08.2005, 10:56 |
это ответ на первую часть вопроса... т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 04.08.2005, 10:59 |
да спасибо, - это было тем решением, которое я счёл не очень красивым... в принципе можно просто ResponseWrite и выписать всё отальное... думал можно создать объект и обрасчаться к его параметрам - да видно не судьба :( ... |
| 04.08.2005, 11:02 |
кстати, если люди работали с WMPlayer, то, тот код, что привёл я создаёт объект WMPlayer 10 - соответственно на клиенте должна быть версия не ниже 9 (или 7, помоему), иначе чел вместо плеера видит просто незаполненный квадратик... нет мыслей - какой объект нужно создавать (предполагаю фишка в classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6), что бы вызывался плеер низкой версии? и, соответственно, он мог вызываться на клиенте с любой версией плеера... ... |
| 04.08.2005, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393755]: |
68ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 411ms |
