Microsoft Web TreeView не показывает дерево
Может кто-нибудь сталкивался с этим? Что за бред, все nodes в одной куче... ... |
| 27.05.2003, 14:32 |
Вопрос закрыт, решение найдено ... |
| 27.05.2003, 15:15 |
а в чём была проблема? что-то типа у всех нодов один parent? напишите, вдруг кому пригодится :) ... |
| 27.05.2003, 15:59 |
gotdotnet.ru asp.net faq: Вопрос: элемент TreeView показывает все узлы в одной куче. Ответ: Скорее всего, не найдены клиентские файлы, необходимые для работы TreeView. При инсталяции эти файлы помещаются в "Inetpub\wwwroot\webctrl_client"; на сервере эта папка должна быть доступна по относительному пути "/webctrl_client", либо нужно в web.config прописать ее расположение: <configuration> <configSections> <section name="MicrosoftWebControls" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler, System, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> </configSections> <MicrosoftWebControls> <add key="CommonFiles" value="/ClientSide/webctrl_client/1_0/" /> </MicrosoftWebControls> </configuration> ... |
| 03.06.2003, 15:03 |
У меня такая же проблема все узлы в куче. Сделал как посоветовал Tretyak Maksim, но выдает ошибку "Server side_error occured on sending debug HTTP request. ... Verify there are no syntax errors in web.config ..." Спасибо. ... |
| 04.08.2005, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393754]: |
57ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 341ms |
