TreeView Как получить ID нода?
Нужно получить ID узла по нажатию кнопки. На руте срабатывает нормально, но на ребенке выдает ошибку. Спасибо. Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here If Not IsPostBack Then Dim tvFirst = New TreeNode tvFirst.text = "node1" tvFirst.id = "n1" Dim tvSecond = New TreeNode tvSecond.text = "node2" tvSecond.id = "n2" tvFirst.Nodes.Add(tvSecond) TreeView1.Nodes.Add(tvFirst) End If End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Label1.Text = TreeView1.Nodes(TreeView1.SelectedNodeIndex).ID End Sub Текст ошибки: Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format. Source Error: Line 47: Line 48: Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Line 49: Label1.Text = TreeView1.Nodes(TreeView1.SelectedNodeIndex).ID Line 50: End Sub Line 51: End Class ... |
| 04.08.2005, 18:29 |
попробуй так Код: plaintext 1. ... |
| 04.08.2005, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393750]: |
65ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 396ms |
