TreeView Как добавить ребенка к конкретному родителю?
Подскажите, пожалуйста, как в TreeView добавить ребенка к указанному узлу родителю? В Access есть метод TV.Nodes.Add(id ребенка, tvwChild, id родителя). А как быть в ASPX? Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here If Not IsPostBack Then Dim cnProc As New SqlConnection(...) Dim cmdProc As New SqlCommand Dim drProc As SqlDataReader Dim ItemName As String cmdProc.CommandType = CommandType.StoredProcedure cmdProc.Connection = cnProc cmdProc.CommandText = "uspOrgStructDown" cmdProc.Parameters.Add("@startpoint", SqlDbType.UniqueIdentifier) cmdProc.Parameters("@startpoint").Value = Null cnProc.Open() cmdProc.ExecuteNonQuery() drProc = cmdProc.ExecuteReader Dim ItemName As string '- текст узла Dim Item As string 'id узла Dim Parent As srting 'id родителя для узла While drProc.Read ItemName = drProc.Item("ItemName").ToString '- текст узла Item = drProc.Item("Item").ToString '- id узла, тип UniqueIdentifier Parent = drProc.Item("Parent").ToString '- id родителя для узла, тип uniqueIdentifier 'Root является NULL TV.Nodes.Add(Item, tvwChild, Parent)=ItemName 'По Access End While End If End Sub ... |
| 05.08.2005, 15:18 |
Нашел вариант под C# переписал под VB но, ругается на строку Dim nNode = New TreeNode(lvl) Пишет Too many arguments to Public Sub New() Конструктор что ли не может вызвать? Try cmdProc.CommandType = CommandType.StoredProcedure cmdProc.Connection = cnProc cmdProc.CommandText = "uspOrgStructDown" 'cmdProc.Parameters.Add("@startpoint", SqlDbType.UniqueIdentifier) ' cmdProc.Parameters("@startpoint").Value = Null cnProc.Open() cmdProc.ExecuteNonQuery() drProc = cmdProc.ExecuteReader Dim Nodes = New SortedList Dim RootNode = New TreeNode drProc.Read() RootNode.Text = drProc.Item("ItemName").ToString Nodes.Add(drProc.Item("Item").ToString, RootNode) While drProc.Read 'ItemName = drProc.Item("ItemName").ToString 'TreeView1.Nodes.AddAt(drProc.Item("Item"), drProc.Item("Parent")) Dim ParentNode = New TreeNode ParentNode.Text = drProc.Item("ItemName").ToString ParentNode.ID = drProc.Item("Parent").ToString Nodes.Add(drProc.Item("Item").ToString, ParentNode) End While drProc.Close() Dim i As Int32 = 1 While i < Nodes.count If Nodes.getbyindex(i).ID <> "NULL" Then Dim lvl As String lvl = Nodes.getbyindex(i).ID Dim nNode = New TreeNode(lvl) nNode.Nodes.Add(Nodes.getbyindex(i)) End If i += 1 End While TreeView1.Nodes.Add(Nodes.getbyindex(0)) ' Catch ex As Exception ' lblErr.Text = ex.Message Finally cnProc.Close() End Try ... |
| 05.08.2005, 16:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zeliboba&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
68ms |
46ms |
| others: | 866ms |
| total: | 1054ms |
