Stored procedure
Доброго всем ! Кто-нить знает как в Vbscript (не NET) запустить ХП и считать выходные параметры? ... |
| 03.08.2005, 11:46 |
Stored procedure
Пример. dim ADOconn, ADOrs, sqlstr sqlstr = "SELECT ClientID FROM Clients" set ADOconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ADOconn.ConnectionString = "data source=DISTR;initial catalog=DNew_NDS;persist security info=False;user id=sa;packet size=4096" ADOconn.Open set ADOrs = ADOconn.execute(sqlstr) if ADOrs.BOF and ADOrs.EOF then ' Query didn't return any records. Response.Write("Ничего не найдено") else Response.Write("<TABLE id=""Table1"" cellSpacing=""0"" cellPadding=""0"" width=""880"" align=""left"" border=""1"">") ADOrs.MoveFirst Do while Not ADOrs.EOF Response.Write("<TR>") Response.Write("<TD><a href=Client.asp?ClientID=" & ADOrs("ClientID")& " target=""_parent"">" & ADOrs("ClientID") & "</a></TD>") Response.Write("</TR>") ADOrs.MoveNext Loop end if Response.Write("</TABLE>") ADOrs.close ... |
| 03.08.2005, 12:31 |
Stored procedure
Согласен, это подходит для select'a А что присваивать sqlstr, если мне нужно запустить ХП MSSQL, у котрой есть выходные параметры ? ... |
| 08.08.2005, 13:52 |
Stored procedure
Ну если ты можешь выполнить запрос и получить результат, то какая разница откуда, из .NET или нет, важен я так понимаю тут порядок! ))) На .NET можно получить выходные данные таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.08.2005, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393746]: |
74ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 391ms |
