опять передача параметров
Хочу параметр с другой страницы, пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. пишет 'request' is undefined что не так? ... |
| 03.08.2005, 10:42 |
попоробуй написать с большой буквы Request ... |
| 03.08.2005, 10:44 |
Abdulпопоробуй написать с большой буквы Request ведь надо же.. ... |
| 03.08.2005, 11:03 |
Только теперь значение параметра="" хотя ссылка идет Код: plaintext что еще надо подправить? ... |
| 03.08.2005, 11:39 |
value=<%=Request.QueryString("parm")%> ... |
| 03.08.2005, 12:02 |
вот спасибо, а то еще бы целый день прокавырялся ... |
| 03.08.2005, 12:14 |
еще вопросик небольшой появился: почему при передачи Код: plaintext "Мой параметр", а просто "Мой" Как это исправить? ... |
| 04.08.2005, 12:45 |
value=<%=Replace(Request.QueryString("parm")," ","%20")%> Вроде так. ... |
| 04.08.2005, 13:19 |
не хочет JS Код: plaintext ... |
| 04.08.2005, 14:01 |
Да, JS... Я на VBS привел. Вот про JS: Microsoft® JScript® replace Method Language Reference Version 3 See Also Applies To -------------------------------------------------------------------------------- Description Returns a copy of a string with text replaced using a regular expression. Syntax stringObj.replace(rgExp, replaceText) The replace method syntax has these parts: Part Description stringObj Required. The String object or literal on which to perform the replace. This object is not modified by the replace method. rgExp Required. A Regular Expression object describing what to search for. replaceText Required. A String object or literal containing the text to replace for every successful match of rgExp in stringObj. Remarks The result of the replace method is a copy of stringObj after all replacements have been made. The method updates the contents of the RegExp object. The following example illustrates the use of the replace method: function ReplaceDemo() { var r, re; var s = "The quick brown fox jumped over the lazy yellow dog."; re = /fox/i; r = s.replace(re, "pig"); return(r); } In addition, the replace method can also replace subexpressions in the pattern. The following example swaps each pair of words in the string: function ReplaceDemo() { var r, re; var s = "The quick brown fox jumped over the lazy yellow dog."; re = /(\S+)(\s+)(\S+)/g; r = s.replace(re, "$3$2$1"); // Swap each pair of words. return(r); } ... |
| 04.08.2005, 14:19 |
вернулся к проблеме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. теперь на request, который в функции ругается.. ... |
| 08.08.2005, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393744]: |
57ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 383ms |
