загрузка файла на клиента из базы данных
Есть база в которой блобами хранятся файлы (картинки и тексты). Необходимо что бы пользователь посредством вэб интерфейса мог их скачать. Как это возможно сделать, хотя бы примерно? Есть такой небольшой набросок алгоритма: 1. считываем файл из блоб поля базы в поток 2. записываем этот поток в файл, в предварительно созданную директорию 3. инициализируем загрузку файла у клиента. 4. удаляем файл с сервера Может кто-нибудь такое уже делал, укажите нужное направление. ... |
| 13.05.2005, 23:43 |
1. считываем файл из базы в поток 2. Устанавливаем Response.ContentType например, в "image/GIF" 3. Сливаем данные из потока в Response.OutputStream Например: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { // читаем данные с сервера ( в данном случае - картинку) // в массив байтов b_array // ... // отсылаем данные клиенту Response.Clear(); Response.ContentType = "image/GIF"; Response.OutputStream.Write(b_array, 0, b_array.Length); Response.End(); } -- WBR, Roman S. Golubin ... |
| 17.05.2005, 23:13 |
а так передавать на клиента не легче: Код: plaintext Или есть какая-то, мне неизвестная фича? ... |
| 19.05.2005, 00:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=umsbeauty&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
78ms |
55ms |
| others: | 1120ms |
| total: | 1336ms |
