Как программно заполнить dataset из БД
Привет всем. Программно заполняю DataGrid из БД. Мне нужно сортировать данные в гриде по столбцам и разбивать на страницы. Для этого, я так понимаю, нужно данные сначала заполнить в dataset, к которому подключается грид. А как программно заполнить dataset тогда? Dim cnG As New SqlConnection(Application("aConnString")) Dim cmdG As New SqlCommand("SELECT roleID, roleName, role_serv FROM vRole_All", cnG) Dim drG As SqlDataReader Try cnG.Open() DataGrid1.AutoGenerateColumns = False DataGrid1.DataSource = cmdG.ExecuteReader DataGrid1.DataMember = "roleID" DataGrid1.DataKeyField = "roleID" DataGrid1.DataBind() Catch ex As SqlException ltext = " " & ex.Number & " " & ex.Message Select Case ex.Number Case 229 lblErr.Text = "Недостаточно прав для совершения операции." Case Is >= 50000 lblErr.Text = ex.Message Case Else lblErr.Text = "Неопределенная ошибка сервера баз данных." End Select Logger.LogWrite(Application("aConnString"), Session("login"), "DataBase", Request.UserHostAddress.ToString, ltext, "roleview.aspx") Exit Sub Catch ex As Exception ltext = " " & ex.Message lblErr.Text = "Ошибка просмотра страницы." Logger.LogWrite(Application("aConnString"), Session("login"), "Application", Request.UserHostAddress.ToString, ltext, "roleview.aspx") Exit Sub Finally cnG.Close() End Try ... |
| 15.08.2005, 15:02 |
Вот так посоветовали сделать. SqlConnection sqlConnection=new SqlConnection("connection string"); SqlCommand sqlCommand=new SqlCommand("sql command"); SqlDataAdapter sqlAdapter=new SqlDataAdapter(sqlCommand,sqlConnection); DataSet dataSet =new DataSet(); sqlAdapter.Fill(dataSet); Спасибо. ... |
| 15.08.2005, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393731]: |
50ms |
36ms |
| others: | 260ms |
| total: | 395ms |
