Компонент TextBox не сохраняет русские буквы
В общем дело обстоит так есть на WEB форме компонент TextBox при нажатии на кнопку этот текст сохраняется в БД, но проблема в том что русские буквы не сохраняются, на точке останова TextBox.Text Visual Studio показывает что там все значения заменены на пробелы. Куда копать? ... |
| 18.08.2005, 11:32 |
а если английские? ... |
| 18.08.2005, 11:33 |
Артем1а если английские? Всё нормально ... |
| 18.08.2005, 11:44 |
Ну неужели нет ответа. Может дело всё в кодировке? ... |
| 18.08.2005, 12:39 |
А кроме как дебаггером проверяли? В базе самой смотрели? А то при проблемах с кодировкой обычно кракозябры бывают, а не пробелы. ... |
| 18.08.2005, 13:17 |
Артем1А кроме как дебаггером проверяли? В базе самой смотрели? А то при проблемах с кодировкой обычно кракозябры бывают, а не пробелы. уже перед тем как сохранить в БД дебаггер показывает что TextBox.Text не содержит русские символы вместо них пробелы. НАААААААААААААРОООООООООООООД ПОМОГИТЕ не знаю что делать ... |
| 18.08.2005, 13:51 |
Timon...уже перед тем как сохранить в БД дебаггер показывает что TextBox.Text не содержит русские символы вместо них пробелы. ... Я про это и спрашиваю. Может дебаггер врет. В БД смотрел? ... |
| 18.08.2005, 14:06 |
незнаю на сколько правильно - но работает (только что смотрел)... в WEB.config прописываешь строку (по идее надо просто заменить т.к. она там уже есть с "utf-8") Код: plaintext 1. ... |
| 18.08.2005, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393712]: |
70ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 402ms |
