ASP.net + Excel + IE6.0.2900
форирую Экселовскую таблицу в новом окне Ie 6.0.2800 отрабатывается все отлично. Если клинет использует IE 6.0.2900 при нажатии на кнопку "Сформировать отчеты" вообще ничего не происходит. Почему так? Как это обойти? ... |
| 22.08.2005, 10:04 |
а как нажатие кнопки обрабатываеш? ... |
| 22.08.2005, 14:35 |
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here If IsPostBack() Then Dim refreshURL As String = GetRefreshURL() HttpContext.Current.Response.Write("<script language='javascript'> " & vbCrLf) HttpContext.Current.Response.Write("window.open('" & refreshURL & "'); " & vbCrLf) HttpContext.Current.Response.Write("</script> " & vbCrLf) End If End Sub Private Function GetRefreshURL() As String Dim result As String = "for_excel.aspx?" result += "&orderid=" & Request.QueryString("offerid") result += "&ExcelType=" & Request.Form.GetValues("rad")(0) result += "&Packstatus=" & Request.QueryString("Packstatus") Return result End Function ... |
| 22.08.2005, 14:43 |
А попробуй сделать вместо HttpContext.Current.Response.Write("<script language='javascript'> " & vbCrLf) HttpContext.Current.Response.Write("window.open('" & refreshURL & "'); " & vbCrLf) HttpContext.Current.Response.Write("</script> " & vbCrLf) написать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.08.2005, 15:34 |
не помогло :( ... |
| 22.08.2005, 18:30 |
А у тебя попап блокер не активирован случайно? ... |
| 22.08.2005, 19:56 |
Или попробуй ради интиреса сделать Redirec(url) что получится. ... |
| 22.08.2005, 20:06 |
У меня все работает.. у Клиентов не работает. Сейчас переделала все на ссылки, проверим так. ... |
| 22.08.2005, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393699]: |
62ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 361ms |
