мнение спецов по алгоритму
Добрый день уважаемые коллеги. Есть такая задача, хотел бы с Вами ее обсудить. Дана Главная страничка подписки(на какой то ресурс) и две Попап Странички - ее продолжение. Необходимо собрать "кучу" значений с этих Попап Страничек и записать в БД. Вообщем какие мысли: в БД зделать темповую таблицу с уникальным SessionId и под него писать все необходимые данные, собранные с Попап Страничек. При успешном сборе -удалять запись, а вот при не успешном, хотелось бы узнать -как лутше это зделать. Как я понимаю технологию работы: в WebConfig есть область <sessionstate> в которой указывается время таймаута ссесии, после его истечения на сервере запускается событие Session_Onend() - в котором и можно будет удалить SessionId из темповой таблицы. НО. есть такой вариант. Пользователь зашел на страничку подписки и на каком то шаге "подвис", время ссесии истекло и что? Сервер выдает новый SessionId, но старый при этом балтается у меня в базе? И как же быть? Хотелось бы узнать мнения. Спасибо. ... |
| 30.08.2005, 13:41 |
Алгоритм хороший. Если хочется, чтобы пользователь мог продолжить заполнение таблицы даже если отходил пообедать и сессия его закончилась, генерите для каждого пользователя уникальный cookie, задавайте для cookie время жизни до закрытия браузера и используйте его значение вместо SessionId ... |
| 30.08.2005, 17:51 |
А старые записи удаляйте ежедневным джобом, если видите, что с момента их добавления прошло больше суток ... |
| 30.08.2005, 18:03 |
А может проще - Session_End() идет и убивает по текущему SessionID в таблице запись, и все. Была запись или нет, неважно. ... |
| 30.08.2005, 18:36 |
почему бы не хранить все в одной переменной сессии? в виде графа классов или typed dataset, потом в случае успеха сливать все и сразу одной транзакцией ... |
| 30.08.2005, 18:38 |
Я же говорю, что мой способ годится в том случае, когда сессия обрывается, а вы хотите чтобы пользователь тем не менее мог продолжить работу и дозаполнить анкету. Т.е. он пошел пообедать, заполнив две страницы из трех Вернулся, сессия закончилась, но тем не менее он может дозаполнить все и сохранить результаты ... |
| 30.08.2005, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393671]: |
63ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 366ms |
