global.asa не работает!?
Пож. помогите у меня такое ощущение что IIS не вызавает global.asa Я новичок а IIS поетому никак немогу разобраться почему несрабатывает код: <SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server"> Sub Application_OnStart End Sub Sub Application_OnEnd End Sub Sub Session_OnStart application.lock application("myvar")="mytext" application.unlock End Sub Sub Session_OnEnd application.lock application.unlock End Sub </SCRIPT> далее в asp файле вызываю эту переменную <% =application("myvar") %> она оказывается пустой прбовал перегружать сервер, перегружать браузер, компьютер, EnableSessionState=true ... непомогает но если однажды в ASP файле присваиваю ей значение то работает даже после перегрузки браузера! Может ли ето быть связано с настройками Directory Security сервера? ... |
| 30.08.2005, 16:46 |
Похоже, что никогда не срабатывает событие OnSession_Start А это может происходит от того, что отключена поддержка сессий для приложения. Проверить можно так: в менеджере IIS смотрите свойства вашего сайта -> Home Directory -> Configuration -> Options Если отключен флажок Enable Session State, значит это оно. ... |
| 30.08.2005, 17:40 |
У меня работает Application.Value(имя_переменной) ... |
| 01.09.2005, 11:29 |
Попробуйте дефиниривать <% Option Explicit Dim mytext mytext="" a потом остальное ну а ежели вместо <%= напишете response.write то сервер эту декларацую срабатывает быстрее так на 1% а главное избежите ошибки если случайно там влезет пробел здесь ваш код <% = application("myvar") %> не пойму есть там пробел или нет ... |
| 03.09.2005, 19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393654]: |
63ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 382ms |
