Не открывается .asp страничка
Добрый день! Передо мной встала проблема и я очень надеюсь на вашу помощь. На внутреннем сайте потребовалось отображать данные из базы даных (MS SQL), весь сайт сейчас работает на html, каким то образом я решила что задачу можно решить с помощью asp, сделала страничку, данные прицепились и казалось бы все замечательно, НО! Все это делала я когда страничка называлась default.asp и если она стоит по умолчанию при загрузке ресурса то все изумительно работает, но как только её переименовываешь, перестает работать..... выдает: Ошибка HTTP 404 - Файл не найден Internet Information Services наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу прощения что не воспользовалась поиском по форуму, но если честно я даже не знаю что искать, это мой первый опыт....может я что-то не так делаю, вот код всего творения: --default.asp <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> </head> <body > <!--#include file="include/contact_papa.asp"--> </body> --include/contact_papa.asp <!--#include file="connect.asp"--> <% StrSql = "SELECT * FROM tbl_people WHERE Discharge_Date is null AND Office = 1 ORDER BY Name1, name2, name3" Set rsP = cn.Execute(StrSql) %> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#C0C0C0" bgcolor="#FBE8CE"> <tr> <th bgcolor="#99CC99" colspan="7">СОТРУДНИКИ ОФИСА</th> </tr> <tr> <th bgcolor="#99CC99">ФИО</th> <th bgcolor="#99CC99">Внутренний <br> телефон</th> <th bgcolor="#99CC99">Должность</th> <th bgcolor="#99CC99">Дата рождения</th> <th bgcolor="#99CC99">Дата зачисления</th> <th bgcolor="#99CC99">Домашний <br> телефон </th> <th bgcolor="#99CC99">Мобильный <br> телефон</th> </tr> <%do while not rsP.eof%> <tr> <td><%response.write(rsP("NAME1")) response.write(" ") response.write(rsP("NAME2")) response.write(" ") response.write(rsP("NAME3")) %></td> <td align = "center"><b><%response.write(rsP("Phone_Work"))%></b></td> <td><%response.write(rsP("POST"))%></td> <td align = "center"><%response.write(rsP("Birthday"))%></td> <td align = "center"><%response.write(rsP("Data_Start"))%></td> <td><%response.write(rsP("Phone_House"))%></td> <td><%response.write(rsP("Phone_Mobile"))%></td> <%rsP.movenext loop cn.close%> </tr> </table> --include/connect.asp <% Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") cn.Provider="sqloledb" ProvStr="Server=***;Database=***;UID=***;PWD=***" cn.Open ProvStr %> собственно говоря мне нужно стобы сразу работала ссылка на contact_papa.asp, я приделывала ей вначале теги <html> и <body>, но ничего не помогло..... что делать? очень надеюсь на вашу помощь.....заранее огромное спасибо! IIS 5 ... |
| 31.08.2005, 10:24 |
Несколько не понятно. Вам нужно чтобы загруска была с корня сайта www.imy.ru или при ссылке на страницу (www.imy.ru/include/contact_papa.asp) ? Вообщемто код тут не причем, по моему Вы просто ссылку не правельную даете. и html и т.д. на это не влияет... ... |
| 31.08.2005, 22:23 |
Всё дело в переименовании странички. На ИИС сервере т.е. как разрешение страниц установлено default.asp, index.htm index.html, index.asp a td. Ежели на сервере зададите разрешить специальное название то всё пойдёт с этим названием но ошибка ваше скорее всего во втором варианте. Второе что может быть так это то что файл действительно не найден а это значит что ваш отказ на папку include а именно (так из вашего кода вижу ) пока он в той же директории то возможно а ежели на другой уровни то может надо и так ../include/contact_papa.asp т.е. классическая ошибка синтакса URL v HTML. CHiPi прав. ... |
| 01.09.2005, 00:28 |
Нет, все что загружается по умолчанию меня устраивает, мне нужно чтобы ссылка на страницу <a href="include/contact_papa.asp"> работала. Сделала абсолютно пустой файл прямо в корне, физически он есть точно, ссылка выглядит обычно: <a href="def. asp ">, в таком виде не работает, соседняя ссылка на <a href="def. htm "> открывается без проблем, может на .asp каким-то особым образом ссылки писать нужно?? но мне кажется тут что-то другое....... ... |
| 01.09.2005, 10:04 |
Выяснилось что на IIS 6 все работает, на IIS 5 тишина..... что можно сделать чтобы в 5-ой заработало? ... |
| 01.09.2005, 13:18 |
На IIS5 прописать def.asp или же переименуйте страницу на default.asp (это как стандартно) а на ИИС 5 задайте разрешение на дефаулт.асп в настройках вашего ИИС в папке документы придайте расширение открываемых страниц как писал раньше если там посмотрите то увидите что index.htm ili index.html там есть а вот deafult.asp там нет вот и создайте там иначе он не знает что это за расширение. ... |
| 03.09.2005, 19:25 |
Так вопрос в том чтобы работало когда страница не default.asp! Она прописана в настройках и как дефаулт работает, задача чтобы работало когда страница называется иначе и на неё идет ссылка.... ... |
| 05.09.2005, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393652]: |
55ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 392ms |
