ExecuteReader у SQLCommand
Всем привет. Есть хранимая процедура на SQL сервере так вот она имеет ряд входных и один выходной параметр , кроме этого она ещё возвращает набор данных (DataSet), проблема такая при SQLCommand.ExecuteReader, датасет возвращается нормально, а выходной параметр не возвращается в QA работает всё на БАНЗАЙ. Нуна чтобы и выходной параметр и датасет возвращались. Как лечить? ... |
| 21.09.2005, 09:19 |
закрывай датаридер, тогда будет доступен параметер... ... |
| 21.09.2005, 09:30 |
А по другому никак? ... |
| 21.09.2005, 09:45 |
Попробуй указать SqlParameter.Direction ну к примеру так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.09.2005, 10:30 |
по другому никак MSDNThe Close method fills in the values for output parameters ... |
| 21.09.2005, 10:43 |
Спасибо сделал по методу Sam Andrews 2man_78 Ваш метод даёт пустую строку ... |
| 21.09.2005, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393581]: |
35ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 321ms |
