Нажатие клавиши и javascript
Народ подскажите как правельно сделать! У меня есть функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но ничего не происходит, ведать параметру account не передается ни какое значение. Подскажите как правельно передать значение переменной sAccount в эту функцию ... |
| 21.09.2005, 10:13 |
В принципе мало что получиться таким образом. У меня была схожая задача, решил таким образом, строку формировал в С# коде полностью, и DitaBindom связывал ее. У меня была задача, открыть окно Java Scriptom c параметрами из C# В коде C# я формировал строку c готовыми параметрами: m_uh="javascript:void(window.open(\"okno.aspx?guid="+m_guid.ToString()+"\",\"popupfind\", \"width=435,height=400, location=no, menubar=no, status=no,toolbar=no, scrollbars=yes, resizable=yes\"))"; а в HTML ее связывал <asp:HyperLink ID="hpFinding" runat="server" NavigateUrl='<%#m_uh%>'> тебе тока надо будет на Onclick кнопарика твоего навешать. ... |
| 21.09.2005, 11:22 |
Я решил эту проблему таким образом Код: plaintext ... |
| 21.09.2005, 12:58 |
sAccount это наименование поля в источнике? тогда, в обработчике ItemDataBound, до его значения можно достучаться через e.Item.DataItem. единственное, в зависимости от источника необходимо будет сделать приведение типов, т.е. если источник типа IDataReader(все DataReader -ы) - тогда : (e.Item.DataItem as System.Data.Common.DbDataRecord)["sAccount"] если DataTable или DataView - тогда (e.Item.DataItem as DataRowView).Row["sAccount"] ну и если массив объектов, типизированная коллекция тогда, соответственно, нужно приводить к типу объэекта коллекции.. одним словом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.09.2005, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393580]: |
60ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 354ms |
