Как просмотреть заданую директорию на компьютере пользователя с помощью ASP.NET
Пользователь вводит в поле директорию (на своей машине). На экране, после нажатия кнопки, должно вывести список файлов этой папки. Спасибо за внимание и за ответы. :-) ... |
| 03.10.2005, 15:08 |
Если на клиенте то использовать только JAVA -------------------------- скоро стану волшебником ... |
| 03.10.2005, 16:17 |
Если ответит точнее, доступ к файловой системе есть у Java-applet и ActiveX если соответствующим образом выставлены настройки безопасности. У JavаScript доступа к файловой системе нет, но можно создавать ActiveX объекты и через них добиратся до файлов. Но при правилиных настройках броузера и установленных Service Pack доступ к файловой системе запрещен. Кстати секреты доступа к файловой системе знают разработчики вирусов, которые постоянно находят уязвимости IE и используют их. ... |
| 03.10.2005, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393528]: |
65ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 387ms |
