Почему в IE на картинке onmousenove не работает?
Я делаю такой инструмент для работы с картой - mouse zoomer. Мне надо обрабатывать событие OnMouseMove при нажатой левой кнопке мыши - тогда за курсором должен растягиваться такой прямоугольник "выделения", который при отпускании кнопки мыши фиксирует область карты, которую надо приблизить. Карта - картинка <IMG... Так вот, в IE 6.0 при OnMouseMove на картинке с зажатой кнопкой мышы возникает какое-то внутреннее событие (что-то типа drug&drop), из-за чего OnMouseMove перестает выполняться, курсор меняется на перечеркнутый кружок-"запрет drop'а картинки...". Короче с моим прямоугольником "выделения" ничего не получается. Может кто знает как это обойти или обмануть? ... |
| 06.10.2005, 16:21 |
может попробовать не на самой картинке mousemove делать, а примерно так: <div style="width: 320px; height: 240px; background-image: url('photo.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-position: left top"> </div> т.е. все события делать у div Код: plaintext ... |
| 07.10.2005, 08:49 |
kxmepможет попробовать не на самой картинке mousemove делать, а примерно так: <div style="width: 320px; height: 240px; background-image: url('photo.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-position: left top"> </div> т.е. все события делать у div Код: plaintext Cпасибо, но мне подсказали проще - поставил картинке ondragstart="return false;", и все заработало. ... |
| 07.10.2005, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393514]: |
50ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 351ms |
