Как уничтожить объект во время его выполнения?
Всем привет! В asp-страничке создается mts-объект, у которого в дальнейшем вызывается некий метод. Этот метод, например при неудачных входных параметрах, может работать долго и очень долго. Поэтому пользователь либо просто закрывает браузер, либо жмет стоп, что также не убивает работающий объект. Вопрос в том, как это сделать программно? Пробовали хранить ссылку на объект в Application и присваивать ей nothing, но присваивание похоже срабатывает, только после того, как метод объекта отработает :(. Есть ли решение данной проблемы? Вадим. ... |
| 07.10.2005, 18:47 |
Max Pro Метод по любому отрабатывает. Чтобы завершить метод во время его выполнения надо поставить return в самом методе на какое-либо условие, например на превышение времени ... |
| 10.10.2005, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393502]: |
136ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 420ms |
