Проблемы с IIS
Помогите пожалуйста разобраться! Поставил на чистый винт винду (ХР sp2), VS. При попытке создать ASP проект(http://localhost/WebApplication1) получаю: после первой попытки ошибку 407, после второй - "Visual Studio .net has detected that specified Web server is not running asp.net version 1.1. You will be unable to run asp.net application or services". aspnet_regiis -i (с перезапуском службы и рестартом студии) ничего не дает. Наверняка многие из вас сталкивались с таким! Подскажите, в чем дело! Мож емануал какой присоветуете... Уже и винду переставлял... При попытке создать проект на http://имя_компютера/WebApplication1 все работает (пока, по крайней мере... =) ) ... |
| 03.10.2005, 17:49 |
Проблемы с IIS
Ага! Нашел! Тут галку в IE убрать надо было (не использовать проксю). Тока теперь получаю вот что: The Web server reported the following error when attempting to create or open the Web project located at the following URL: 'http://locathost/WebApplication1'. 'Не удается найти сервер с таким именем или адресом'. ... |
| 03.10.2005, 19:09 |
Проблемы с IIS
Потому что правильнее было бы написать 'http://locaLhost/WebApplication1'/ =) ... |
| 03.10.2005, 19:29 |
Проблемы с IIS
а у меня все равно после отключения галки в эксплорере выдает ту же ошибку что и у тебя The Web server reported the following error when attempting to create or open the Web project located at the following URL: http://localhost/WebApplication1 HTTP/1.1 500 Server Error в чем может быть проблема? ... |
| 12.10.2005, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393497]: |
263ms |
| others: | 219ms |
| total: | 544ms |
