Не удается подключиться к серверу SQL
Перечитал сообщения этого форума, посвященные данной проблеме (по крайней мере с июля этого года, т.к. имею исключительно доступ NNTP), но с проблемой так и не смог разобраться :-\ Дано: А) DEVELOP14 - web сервер, на котором работает IIS Б) DBSERVER - сервер SQL задача: подключиться к DBSERVER 1. доступ к SQL производится под локальным пользователем ASPNET (в моем случае DEVELOP14\ASPNET), что успешно получается при подключении к локальному серверу SQL. Добавить на DBSERVER пользователя DEVELOP14\ASPNET, ясно, не удастся... 2. в файле web.config имеются настройки по подключению к SQL, но изменения Код: plaintext 1. 2. Уважаемые, подскажите, как правильно решить задачу? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 10:57 |
Имхо, строку поменять на что-то подобное этой и все должно заработать: Provider=SQLOLEDB.1;Initial Catalog=DBNAME;Data Source=DBSERVER;User Id=USER;Password=PASS; ... |
| 26.10.2005, 11:28 |
database нужно указать с уважением... ... |
| 26.10.2005, 11:38 |
Sam Andrews database нужно указать database это уже для SqlConnection (или я не прав?)... строчку я правил в web.config , но неизменно получаю Сервер SQL не существует или доступ к нему закрыт. подскажите, что знающие люди делают, чтоб подключиться к нелокальному серверу SQL (в одном домене)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 12:02 |
то что я правил, никакого отношения к подключению к SQL не имеет.... это sessionState... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 12:09 |
хм, а InstallSqlState.sql запускал? с уважением... ... |
| 26.10.2005, 12:31 |
Подключение удалось в единственном случае, когда в web.config была указана такая настройка: Код: plaintext 1. 2. 3. ошибки... если имя пользователя и пароль не указывать, то "идентификация олицетворенного клиента", возвращаемая System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent().Name соответствует локальному пользователю DEVELOP14\IUSR_DEVELOP14. Как же все-таки размотать этот клубок пользователей?! в настоящий момент хочется, чтоб "олицетворение" было под реальным пользователем... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 12:50 |
а у сервера БД какая аутентификация включена? с уважением... ... |
| 26.10.2005, 13:02 |
Sam Andrews а у сервера БД какая аутентификация включена? смешанная Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 13:09 |
б-р-р... в результате экпериментов с настройками "удостоверений групп приложений" в IIS 6.0 "олицетворять" стало реальным пользователем, и при открытии страницы (не локально, с другой рабочей станции) теперь запрашивается логин и пароль (диалог в точности как при подключении сетевых дисков)... Менять ничего не поменял: 1) попробывал "настраиваемую учетную запись"(root домена) - не вышло - сервис останавливается по причине "неопознанной ошибки"; 2) вернулся назад к "готовой"(Network Service); ....как в задачах начальных классов по физике, про путь и перемещение :-) [color= blue]Пролейте свет, что это было?! P.S. при доступе от веб-сервера к серверу БД по Named Pipes были замечены непонятки, как то при повторном коннекте периодически возникала все та же ошибка о несуществующем сервере SQL... изменил на TCP/IP - пока получается... (не из-за пула соединений это?) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 15:46 |
теперь даже без <identity impersonate= "true"/> работает... так что же это было? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.10.2005, 17:07 |
Конфиг тут вообще ни при чем. 100 пудова. А строку инициализации можно посмотреть,создав в текстовом редакторе пустой файл с расширением UDL. Пипикнуть на него мышкой, установить работающую связь с источником данных( и фиг с ним что будет работать ADO , а не ADO.NET) потом закрыть сессию и открыть файл в текстовом редакторе. Там ты найдешь строку подлючения для твоей машины именно для твоего типа удентификации. ... |
| 26.10.2005, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393438]: |
139ms |
53ms |
| others: | 258ms |
| total: | 496ms |
