ViewState
Просматриваю HTML-код получившейся странички, и вижу hidden поле "__VIEWSTATE". Как узнать, от какого контрола он? Есть подозрение, что это от HTML-checkbox, помеченного "Run as server control", как же ему отменить сохранение состояния? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 16:52 |
ViewState
Можно поставить директиву Код: plaintext Hidden-поле при этом остается, но после submit'a формы состояние не сохраняется. ... |
| 27.10.2005, 17:16 |
ViewState
Такая деректива имеется... да толку нет... уже и контролы все, кроме сабмита, в ремарочки убрал... Дело в том, что для формы использую метод get , и вся эта бяка попадает в строку запроса :-\ и получается вот такая строчечка: Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 17:33 |
ViewState
__VIEWSTATE, грубо говоря, это захешированные данные состояния всех контролов на странице, и вашего checkbox в том числе. ... |
| 27.10.2005, 17:35 |
ViewState
.... имеется репитер, но и там: Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 17:35 |
ViewState
А зачем вам ViewState в строке запроса? Вы же сами её формируете! ... |
| 27.10.2005, 18:16 |
ViewState
полностью от viewstate получится избавиться только если форму сделать не серверную Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 23:33 |
ViewState
Axeleron А зачем вам ViewState в строке запроса? Вы же сами её формируете! Нет, сам не формирую, потому что не знаю как :-) [quot profil] полностью от viewstate получится избавиться только если форму сделать не серверную [quot] Но в таком случае данные серверу отсылаться не будут? т.е. как при первой загрузке, так и по нажатию на капочку submit в Page_Load значение IsPostBack всегда отрицательное Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.10.2005, 14:16 |
ViewState
данные отсылаться, конечно же будут, форма то есть а то что IsPostBack всегда false - ни чего страшного, просто в таком случае необходимо соответственно строить логику работы приложения.. всегда можно разрулить эту ситуацию за счет передаваемых параметров... зы: /topic/220503&hl= особо ни чего интересного нет, но на всякий =)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.10.2005, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393423]: |
484ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 817ms |
