Броузер меняет HTML ... как получить исходный присланный с сервера текст???
Кошмарная ситуация ... оказываеться броузер преображает присланный HTML документ как хочет ... и document.body.innerHTML содержит совсем не то что я рендерил в асп.нет странице ... в данном случае я вижу два вероятных выхода: либо я смогу на сервере уложить HTML файл в класс типа WebDocument (гдето видел такой, не подскажите кстати в какой он сборке находиться) тот его изменит в надежде так же как и броузер пользователя и уже пользоватся теми данными, или вариант 2: как то получить на клиенте именно тот вариант первоначальный!!! Что думаете возможно ли это осуществить??? ... |
| 03.11.2005, 00:43 |
а можно больше конкретики, чего было, чего стало... ... |
| 03.11.2005, 09:44 |
Это находиться в innerHTML!!! Код: plaintext сравним? это я отсылал с сервера: Код: plaintext Мне надо чтобы они были единчтины - до символа мельчайшего или вопрос где достать то что я присылал??? ... |
| 03.11.2005, 11:13 |
сам браузер ничего менять не может, он лишь интерпретирует то, что получает... как рендеришь? ... |
| 03.11.2005, 11:31 |
Ну попробуй сделать простую страницу ... кстати Опера по своему изменяет страницу, IE по своему хитрому принципу!!!! сделай страницу даже локальную index.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.11.2005, 13:31 |
браузер, конечно, ни чего не меняет, а то что в разных браузерах разный хтмл, так это асп.нет формирует соответствующий хтмл, в зависимости от типа браузера присоединюсь к вопросу: "как рендеришь?" в принцепи, форму можно нарисовать ручками в перегруженном методе Render контрола кстати, чем не устраивает приведенный фрамгент с формой? по сути вроде там одно и тоже... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2005, 13:51 |
ха, так вот в чем дело, рендер тут не причем.., это клиентский скрипт так DOM разбирает.., не думаю, что ты такое победишь обычным путем... с уважением... ... |
| 03.11.2005, 14:06 |
Вот ищу необычный путь ... Единственный виденный вариант сгрузить var htmlcache = "<текст страницы html>"; document.documentElement.outerHTML = htmlcache; // Жаль такая строка не работает из-за этого надо будет сгружать вот так: var bodycache = "<текст body elementa>"; document.body.innerHTML = bodycache; Только могут быть проблемы с формированием самой строки на сервере ... я так придумал надо будет на сервере сделать типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.11.2005, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393384]: |
154ms |
52ms |
| others: | 249ms |
| total: | 507ms |
