Почему при обновлении формы запускается метод кнопки?
Есть 2 формы. На каждой по 1 кнопке. 1-я вызывает вторую при нажатии на кнопку: Response.Write("<script language=javascript>window.open('ElementForm.aspx',...) Во второй форме что то делаем и закрываем ее по нажатии на кнопку: this.RegisterClientScriptBlock("close_window","<script language='javascript'>window.close();</script>"); Все работает, но если в главной форме после всех вышеописанных действий нажать F5 (обновить), то запускаеться обработчик кнопки на главной форме и опять выскакивает вторая форма. Как обойти это, ведь я же не нажимал на кнопку :( ... |
| 07.11.2005, 15:47 |
дело в том, что по нажатию на кнопку на первой форме, происходит отправка формы на сервер, после этого обновление страницы так же повторяет это действие, и каждый раз на сервере вызывается обработчик нажатия кнопки... как вариант измени кнопку из submit'а на обычный button и напиши клиентский код, который по нажатию будет открывать новое окно... с уважением... ... |
| 07.11.2005, 16:24 |
с другими 2-я моими постами разобрался. Спасибо за помощь! Но вот с этой проблемой пока не могу справится... Нельзя ли более подробнее описать способ решения, или простенький примерчик... ... |
| 07.11.2005, 17:07 |
на пальцах: сейчас видимо используется asp:button который "на выходе" дает input type='button'.., если от кнопки ничего, кроме открывания второго окна, не требуется, то заменить asp:button на обычный хтмл-ный <button> у которого определить коиентский обработчик onClick, код содержащий обработчки разместить на странице (обычный джаваскрипт, тот который сейчас в response.write)... с уважением... ... |
| 07.11.2005, 17:11 |
а, понятно да, так заработало! но это если простая кнопка на форме, а как быть с кнопкой в гриде? У меня в гриде 2 служебных столбца Edit и Delete С удалением там все ок, проблем нет, а вот с Edit такая же проблема как и с выше описанной кнопкой. Вот код: <asp:datagrid id="_dgConfig" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 8px; POSITION: absolute; TOP: 48px" runat="server" Width="100%" BorderColor="Black"> <Columns> <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Edit"></asp:EditCommandColumn> <asp:ButtonColumn Text="Delete" CommandName="Delete"></asp:ButtonColumn> </Columns> </asp:datagrid><asp:panel id="Panel1" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 8px; POSITION: absolute; TOP: 8px" runat="server" тут как то можно обойти эту проблему? ... |
| 07.11.2005, 18:47 |
Самый простой и надёжный способ: 1) Удалить всё в InitializeComponent() кроме этого: Код: plaintext 3) Ручками прописать названия этих обработчиков событий для соответствующих событий контролов на странице. Теперь у вас не будут автоматом при отправке формы на сервер вызываться все события на форме. Более того в случае с DataGrid это даже позволяет бороться с известным багом, когда у этого контрола слетают (пропадают) соответствующие ссылки на события (исчезают из InitializeComponent()). ... |
| 07.11.2005, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393361]: |
145ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 482ms |
